[求助] 淬火料的平面光刀?
发表于 2008-10-10 21:56:23 | 只看该作者
为什么没有高手讲讲淬火料加工
发表于 2008-10-10 22:04:35 | 只看该作者
用磨床能做到吗?
发表于 2008-10-10 23:00:18 | 只看该作者
我一般最后一刀是0.05MM
算OK的
发表于 2008-10-11 09:16:32 | 只看该作者
我的做法是淬火回来后,平面部分中光一次,底部留0.05丝余量.再光刀,效果很好
发表于 2008-10-11 09:38:10 | 只看该作者
可以先用一把旧些的刀升高几丝光一次,再换一把靓刀光到数
发表于 2008-10-11 20:51:35 | 只看该作者
原帖由 love2199 于 2008-9-22 10:21 发表
手机模S136料淬火后有52度左右,有很多小平面是要用小合金刀光的,但光出来的平面很差,用新刀(日本SKL涂层刀)也不行,光不到几个平面就叫的厉害,光出来不平,而自己磨的刀光出来要靓下些,但是磨损很快,第一个平 ...
    这样的东东我做多了,你这情况是因为刀具硬度不够,用三凌VCMDRB系列的肯定没问题,平面精度可做到0.002以下,当然机床要好!
发表于 2008-10-11 22:28:53 | 只看该作者
光这样的平面是要讲工艺的,刀尖一定要好,每刀下0。03-0。05左右,下刀要特别注意,能在外面下刀的在平面外下去,实在不行就用螺旋角给小一点。
另外还好注意实际工件的毛坯量,因为前面的刀走过后会有不小的磨损,走光刀时,可叫操机在对完刀后先抬几个丝上来,走一次,再降下去,平一次。
搞定。
18
发表于 2008-10-11 23:05:42 | 只看该作者
山特维克钨钢刀真是垃圾,R6的球刀铣58度的淬火件0.05的余量只能铣2个小时!还不如普通刀了,还说是专铣淬火件,1700块一把!又被骗了
19
发表于 2008-10-30 11:56:46 | 只看该作者
楼上的,我用的时候山特的还是可以的,你1700一把肯定被宰了一刀!搞不好还不是真货!
要找山特办事处买才OK!
20
发表于 2008-10-31 11:01:21 | 只看该作者
最后一刀留0.02-0.03,我们也是用磨的刀,只有多光1遍了,没办法的事情,做手机模差不多都这样,吹气光出来要好看些,不管是吹油雾还是吹空气都可以
GMT+8, 2025-4-23 17:14 , Processed in 0.023921 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
