返回列表 发新帖
[求助] 这个产品这样进胶可以吗?品
发表于 2008-9-23 21:16:12 | 只看该作者
汗!不行!
发表于 2008-9-23 21:43:20 | 只看该作者
建议细水口在骨边两点对角进胶,入水位直径做到0.8mm。
不知道产品什么颜色,这样进胶入水位附近会有小许冲纹。如果是黑色的话问题不大。
这种入水比较容易注塑,变形量不会太大,侧边入水产品肯定变形较大。
产品是否纹板???
发表于 2008-9-23 22:25:34 | 只看该作者
我也支持一个平缝浇口.如楼主所言,两侧进胶,肯定有溶接线的问题
发表于 2008-9-23 22:34:36 | 只看该作者
一个就可以了  做偏心的   不要放中间
发表于 2008-9-24 07:11:16 | 只看该作者
依圖看這該是個蝕花樣本的模具成品須有很高的寫實性也就是說必須用高壓成型或用射出壓縮的模具,你的射口用的多有它的好處也有它的不好地方,如果改成單一扇形膠口做成寬的你認為如何?
发表于 2008-9-24 07:58:22 | 只看该作者
我们这类似产品大都用平缝浇口
发表于 2008-9-24 08:38:00 | 只看该作者
支持一下LS的说法!
18
发表于 2008-9-24 10:14:53 | 只看该作者
用一个扇行浇口比较好,
19
发表于 2008-9-24 14:24:59 | 只看该作者
谢谢各位帮忙!
我老板最后还是决定两侧进胶,他说:先两侧进胶,如果熔接痕解决不了,再堵一侧浇口。
20
发表于 2008-9-25 02:37:27 | 只看该作者
用MOLDFLOW验证一下.
GMT+8, 2025-3-1 07:09 , Processed in 0.030671 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
