[讨论] 大家猜猜此产品会如何变形?
发表于 2008-9-27 10:09:59 | 只看该作者
看你用的是什么浇口,我看你还是用扇形浇口或者者用薄片形浇口比较好,而且不会变形。
发表于 2008-10-8 09:42:22 | 只看该作者
个人认为进胶改在长方向,通过调节模温来控制变形!
不过我说话算不了数,他们想的办法是用夹具压,作一铜模,装冷却水,刚从模具上拿下来时就压。 虽然多一道公序,不过还是可以解决问题的!
[ 本帖最后由 robinson_by 于 2008-11-19 16:33 编辑 ]
发表于 2008-10-8 10:17:45 | 只看该作者
个人认为
个人认为如果该产品结构要求高的话。从长方向进胶,可以减少形变的可能性;也可改进胶形式如扇形方式,但这个实践,本人在扇形进胶做的不是很多(只是主在针对流动性差<如压克力>;产品过大/体积大;或大平板上常使用).              如图上中间进胶,两侧端翘曲肯定存在.这翘曲现象与产品材料也有一定关联。  如不考虑材料,应从进胶点与进胶方式的改变来减少形变。
发表于 2008-10-8 14:29:36 | 只看该作者
我们公司现在正在生产此产品,
我们采用的是长度方向进胶,
产品尾部加一垃圾钉顶出.
如果依上图进胶的话,
产品的两头会发生翘曲。
发表于 2008-10-8 14:32:22 | 只看该作者
同时我们采用的是扇形水口,
防止产品发生射胶纹,
我们生产的材料是PMMA
发表于 2008-10-9 16:10:26 | 只看该作者
应该往上翘
发表于 2008-10-9 16:12:59 | 只看该作者
同意在长方向进胶的方案。
18
发表于 2008-10-9 20:39:25 | 只看该作者
变形肯定会有,只能考虑减少变形的方法
19
发表于 2008-10-9 21:14:58 | 只看该作者
呵呵,不知道为什么要从中间进胶,这样不仅容易使中间产生溶接线,要消除就必须加压力,所以也就容易使产品变形了哦
20
发表于 2009-2-16 10:54:42 | 只看该作者
在尺寸界线处进胶会好一点,
如果会变形,一般是中间可能会出现凹陷现像,顶出一般是靠推板吧,像这类透明的,一般在制品上要求不留下顶出痕
GMT+8, 2025-2-6 06:53 , Processed in 0.023239 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
