标题:
重薪请教高手。。。急!!!
[打印本页]
作者:
ZHAOSHAOFENG
时间:
2008-9-25 23:52
标题:
重薪请教高手。。。急!!!
小弟是做电脑机箱的,现在接了个新单。是一款铝材的东西。但是很难做、用了很多的方法还是没有搞定,所以请大家帮帮忙了。。小弟一定好好的感谢。。
材料是1.16.30大小的铝材产品
里面有个冲2.1+0.1-0的圆孔1.25+0-0.02的圆孔3.25+0.05-0.05的圆孔。
特别是1.25的圆孔要求非常的严格,材料的两个面都不能有毛边,而且内壁要非常的光滑。这是要用图影仪看的。
现在用的是钨钢的冲头,下模的入子也是钨钢的。
现在做的问题是:
1.冲1.25孔时冲头上由于摩擦会沾有铝锈,使内壁不光滑。
2.材料软冲孔后毛刺比较的大很难做到没有一点披风。
3.小孔的尺寸不在公差里面,不好做稳定。
作者:
liyouming40
时间:
2008-9-26 10:25
给你点建议
一模具制造精度一定要高冲头和凹模要抛光到镜面.
二冲压油要用冲铝材的冲压油
三可以先让材料变硬,就是上下冲凸点然后再冲孔或冲2次孔
作者:
hlgx_126
时间:
2008-9-26 11:06
这个基本上有点难,期待有人解决
作者:
ZHAOSHAOFENG
时间:
2008-9-26 14:38
标题:
回复 2楼 liyouming40 的帖子
谢谢能一起讨论。
1.我们现在做的时候用的是钨钢的,光度是非常的光华的,下模的刀口也是钨钢的,关键问题是间隙应该怎么才能掌握好,不知道哪位有做过这东西的经验。
2.我们在试模的时候试加过很多种的油,但效果都不好,冲头上的铝锈还是有。批量生产的话很难保证光滑。
3,现在冲孔时已经分成两步,一次冲制也试过但还是尺寸不稳定.
有没有什么好的方法
作者:
liyouming40
时间:
2008-9-29 09:19
尺寸不稳定是你的脱料板压料力不够,用重型弹簧,
铝材本来就有很强的沾性要完全解决是不太可能的,间隙自己可以试
作者:
dabao257
时间:
2008-9-29 17:37
为什么不考虑用气炮方法加工哪?这样一切你所说的问题都不存在了.
作者:
aftersevendays
时间:
2008-10-8 00:04
期待解决方案中也
作者:
chenjian1
时间:
2008-10-9 23:08
可以用cnc加工
作者:
wjiajia0401
时间:
2008-10-10 14:50
用上下冲的方法能行不
作者:
WMWM
时间:
2008-10-11 11:39
冲压油很重要,最好是煤油
作者:
流川石
时间:
2008-10-11 12:13
间隙放小一点,内壁的光滑会好一点。
作者:
yangzhengjin
时间:
2008-10-13 16:59
给点建议:
1 1.25孔要想光华则公差小,必须精冲,你要求两面都没毛刺,(1)先向上半拔;(2)向下冲孔(留精冲余量);(3)精冲(不放间隙的)。具体精冲查下相关资料,不做解释了,
2 肯定是慢走丝一修三加工的,
3 冲裁间隙取小值T=1.2MM; C=0.04MM
作者:
clip1zc
时间:
2008-10-14 10:13
一位日本海龟前辈告诉我,铝材冲压不可以给冲压油,要用酒精,这样对起毛刺很有帮助!
作者:
hanjingpin
时间:
2008-10-19 20:28
间隙滑配应该就可以了吧,下模要光,用煤油作润滑
