查看: 115702|回复: 268
proe外挂程序的设置(proe标准件库、edrawing、ansys、ansys workbench 、mech/pro)
发表于 2008-9-26 14:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在平常工作和学习中,总少不了用三维造型软件建模后,导入ANSYS、abqus、adams等CAE软件进行分析。但是有些软件和proe之间的接口程序需要设置才能正常使用,下面就介绍几种与proe程序相关的外挂接口程序的设置:包含proe标准零件库、edrawing、ansys、mech/pro(pro/e与adams的无缝接口程序),不足之处请朋友们指正
另外:我上传了一份proe标准件的程序,地址是:https://www.icax.org/431044p1p1,有兴趣的可以去下载。
[ 本帖最后由 wood_sea 于 2008-10-9 20:23 编辑 ]
收藏收藏5 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
发表于 2008-9-26 14:26:35 | 只看该作者
ansys和ansys workbench设置步骤
[ 本帖最后由 wood_sea 于 2008-10-9 20:25 编辑 ]
发表于 2008-9-26 14:30:17 | 只看该作者
关于edrawing的设置
1、安装软件:没有什么可以说的,和普通安装没有什么区别;
2、如果启动proe后没有出现edrawing的菜单,进行如下操作:
(1)、打开proe的安装文件夹D:\Program Files\proeWildfire 3.0\i486_nt\text\usascii文件夹,如果里面没有文件protk.dat,那么把proe的安装文件夹D:\Program Files\proeWildfire 3.0\text里面的同名文件拷贝到他的文件夹里面;如果里面存在文件protk.dat,那么把D:\Program Files\proeWildfire 3.0\text中的文件protk.dat中的内容复制到D:\Program Files\proeWildfire 3.0\i486_nt\text\usascii的同名文件protk.dat中,如下图所示。
(2)启动proe程序,单击“工具——选项“,打开如下所示的图,按照下图顺序1-9进行设置,最好保存设置(第9步)。
[ 本帖最后由 wood_sea 于 2008-9-26 17:02 编辑 ]
发表于 2008-9-26 14:31:27 | 只看该作者
关于proe与adams无缝接口程序mech/pro的设置
注意:要想使用mech/pro程序,有一个重要的前提:那就是pro/e和adam都必须能正常使用,当然pro/e和adam的License Server必须已经正确启动(这个好像是废话
下面介绍一下安装过程:mech/pro程序
1、安装程序:首先双击mech/pro ,点击NEXT ,选择Append(recommended ),点击NEXT ,选择proe的安装路径   :\Program Files\proeWildfire 2.0,点击NEXT ,选择 adams 的安装路径,点击NEXT ,选择msc license,点击NEXT ,在 server  name中键入计算机名,选择 mechpro的安装路径,点击安装,直至安装完成;
   2、设置使用环境:安装完成之后,进行配置,选择  开始----运行   输入cmd  输入 chdir  加一空格,然后粘贴    d:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005\run   点击回车键,输入 proe 的安装盘,如  d:(必须带 :) , 点击回车键 ,输入 chdir  加一空格,粘贴   d:\Program Files\proeWildfire 2.0\bin,点击回车键 , 输入proe.exe, 点击回车键 ,启动 proe ,环境设置完成。
3、在proe中设置:在proe启动快捷图标上双击打开proe,此时proe不能启动mechpro2005,打开工具-----选项  在选项中添加  protkdat   值修改为  d:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005\protk.dat  (在刚才已经安装好了的文件夹下面,不应在d盘,根据你自己的情况来定) ,在proe中的设置完成。
4、拷贝文件:在已经安装好文件夹d:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005下面将copy config.pro到proe的装配体文件夹里面。
5、设置proe启动目录:创建一个pro-e的快捷方式,右击选择属性-起始位置,copy装配体所在文件夹的路径。(这步不能省略)
6、启动程序:双击刚才创建的快捷方式,看到mech/pro模块已经启动。
说明:1、此方法适合与野火2.0、3.0与adams2005、2005r2、2007,野火4.0暂时不能用。
           2、这个程序只有在打开proe装配图时才能出现,打开零件时不显示的(即使你安装正确)
           3、此方法中选择d盘是我自己把程序安装在d盘,朋友们设置时根据自己实际情况进修修改(一定要理解了在设置)
[ 本帖最后由 wood_sea 于 2008-9-26 21:09 编辑 ]
发表于 2008-9-26 14:32:22 | 只看该作者
proe标准件库的安装与设置
安装
1、运行Pro_E_SuperTools_超级工具集目录下的安装程序AutoRun,如图1;
2、选择客户端程序。如图2和图3所示;
3、选择需要安装的版本,如图4所示;
4、现在proe安装的路径,如图5、6所示;
5、
现在程序安装路径:此步骤关系到启动程序以后能否调用标准件库,选择安装路径,注在路径中一定不能带有空格的文件夹,例如:E:\Program Files\(结果安装成功,调用标准件出错)。如下安装选择E:\(根据个人需要选择)即可。如图7所示;
6、开始安装,如图8所示。
7、安装完成出现如图9所示的对话框,现在“单机软加密”后
重新启动计算机。
8、注册(怕版主把我踢出去了,所以在这里就不说解密的事情了)
[ 本帖最后由 wood_sea 于 2008-9-26 16:13 编辑 ]
发表于 2008-9-26 14:33:16 | 只看该作者
安装好外挂程序后,外挂程序在proe界面里面无法显示的设置
1、首先按照下面的前两张图片进行设置;
2、按照第三张图片对运行的程序进行检查;
3、根据上一步检查结果对D:\Program Files\proeWildfire 3.0\text里面文件protk进行修改,如第4张图片。
发表于 2008-9-26 20:25:13 | 只看该作者
终于做完了!好像看的人不少,就是没有人说话,不知道也不知道对大家有用没有,害得我心里扑通扑通直跳。先这样了,想起来什么了以后在修改。
[ 本帖最后由 wood_sea 于 2008-9-26 20:27 编辑 ]
发表于 2008-9-27 10:48:59 | 只看该作者
顶一下再说,谢谢你啦
发表于 2008-9-27 11:15:26 | 只看该作者
很详细!多谢楼主!
发表于 2008-9-27 11:44:40 | 只看该作者
谢谢楼主呀,太好了
GMT+8, 2025-4-21 02:22 , Processed in 0.024135 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
