【分享】Pro/Engineer 中曲面G1与G2连续....
发表于 2004-5-21 10:52:19 | 只看该作者
真的不知道说什么好,说个"谢"吧
72
发表于 2004-5-21 13:48:08 | 只看该作者
curves wrote:
原来一直搞不清什么是G1、G2,
      Gn 表示两个几何对象间的实际连续程度。例如,G0 意味着两个对象相连或两个对象的位置是连续的;G1 意味着两个对象光顺连接,一阶微分连续,或者是相切连续的。G2 意味着两个对象光顺连接,二阶微分连续,或者两个对象的曲率是连续的; G3 意味着两个对象光顺连接,三阶微分连续等。Gn 的连续性是独立于表示(参数化)的。下图显示的曲率梳状线图示了这些差异。
      ICAD 曲面设计人员参考”手册中这样描述:“C0 连续性意味着两个相邻段间存在一个公共点(即两个段相连)。C1 意味着有一个公共点,并且多项式的一阶导数(即切向矢量)是相同的。C2 意味着一阶导数和二阶导数都相同。几何连续性没有数学连续性严格。G0 和 C0 的意思相同,即段在位置上连续。G1 意味着切向矢量的方向相同,但模量不同。G2 意味着曲率相同,但二阶导数不同。”
      n 表示 NURB 表达中的 b 曲线或 b 曲面的两个段间的连续程度。一般说来,C0 意味着两个段是 G0 连接的。C1 意味着两个段是 G1 连接的等等。但是,C0 并不意味着两个段只是 G0 连接的 - 实际上它们可以是 G1 或 G2 等连接的。
      关键的一点是 Gn 用于表示实际物理连续性,而 Cn 是实际物理连续性的数学表达,这种用法并不可靠。因为 NURB 是自由曲面几何的行业标准,所以,Unigraphics 使用它。但是,我们总是试图让 Cn 与 Gn 表示相同的连续程度,以避免出现曲线是 G1,而有 C0 连接点的情况。
      Cn 表示 NURB 表达中的 b 曲线或 b 曲面的两个段间的连续程度。一般说来,C0 意味着两个段是 G0 连接的。C1 意味着两个段是 G1 连接的等等。但是,C0 并不意味着两个段只是 G0 连接的 - 实际上它们可以是 G1 或 G2 等连接的。
用高斯曲率分析
两个面之间公共线左右如果颜色有分界线就是g1
如果没有分界线就是g2
用加亮曲线分析
如果加亮曲线条纹在公共线左右断开就是g1
如果没有分界线就是g2
謝謝指點
73
发表于 2004-5-25 13:55:25 | 只看该作者
我真菜
74
发表于 2004-5-25 15:45:58 | 只看该作者
不錯,我也搞清楚了.頂.
75
发表于 2004-6-2 12:09:06 | 只看该作者
苦学破衣一年整
如今才知GN!
悲哀!!
76
发表于 2004-6-4 18:20:33 | 只看该作者
看一贴,胜读十年书啊
77
发表于 2004-6-5 10:05:54 | 只看该作者
dint
78
发表于 2004-6-11 10:11:53 | 只看该作者
good
79
发表于 2004-6-11 12:54:38 | 只看该作者
sunny_chen wrote:
  用高斯曲率分析
  如果没有分界线就是g2
  用加亮曲线分析
  如果没有分界线就是g2
  謝謝指點
謝謝指點
80
发表于 2004-6-22 14:46:16 | 只看该作者
我用style做线的时侯不知道如何捕捉点,哪位老大指点一二?
GMT+8, 2025-4-17 09:56 , Processed in 0.024939 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
