[讨论] 【关注】您对ExpertElectrode(电极专家)有何看法?--进来都有分送!
发表于 2008-10-14 15:38:11 | 只看该作者
还在学习中.....
42
发表于 2008-10-14 16:57:24 | 只看该作者
工作试了几天,感觉不错,建议如下:
1。新建电极在框选面后确定,再勾去切换夹持段后,前面选好的面就消失了,不知怎么回事。
2。工程图标数建议以工件中心标注或使用坐标标注法。
3。电极出图能否把模具,以及铜公的中心线整出来(这点很认可)。7 t6 s! j+ }% [8 ]( E2 M
4。建议增加工程图排位侧视图,因模具分模面方向。
5.  建议限期使用开放试用版的全功能,以便建议其它功能的改进。
' r, y9 j- ^2 `( D* D/ P
6.  修改电极建议可以增减曲面,还有电极倒角无法修改感觉不怎么好,有些基座较小。
7。选面时旋转过程中容易跳出。我使用的版本4.0-M040
参与人数 1大米 +10 收起 理由
干锅肥肠 + 10 有些好建议!
43
发表于 2008-10-14 17:27:57 | 只看该作者
不会用,有空玩玩
44
发表于 2008-10-15 08:00:19 | 只看该作者
再来:
1.建议草绘电极后可以增加是否切除零件成型的手动对话框.
2.在做环形曲面电极时生成电极后,电极部分无法变成实体零件(只是曲面)。
3.新建电极的电极名称过长,对话框不给接受如(8068-21-cavity-slide-insert_e1)无法通过,
需改这样才通过(8068-21-slide-insert_e1)
[ 本帖最后由 wuxuanfeng 于 2008-10-15 17:04 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
DavidJiang + 10 继续努力!
45
发表于 2008-10-16 22:57:31 | 只看该作者
斑竹现在试用版的都开放了哪些功能啊?
斑竹现在试用版的都开放了哪些功能啊?
我们比较关心的是自动出图和跑位.
可以的话就买全模版的,公司总在吵到底是用PROE还是UG........
我们编程部的难受的要死..........
[ 本帖最后由 76160582 于 2008-10-16 23:00 编辑 ]
46
发表于 2008-10-17 10:04:46 | 只看该作者
回复 45楼 76160582 的帖子
试用版中自动出图已经提供,但是跑位电极不提供
47
发表于 2008-10-17 11:19:32 | 只看该作者
终于有了破衣的拆公外挂,也没必要去学UG的那些乱七八找糟的外挂啦!对你表示十分的敬佩与感谢!
48
发表于 2008-10-17 12:51:10 | 只看该作者
昨晚下的.早上用了一下,感觉不错.有几点小建议
工程图中:
1.坐标标注可以用模仁中心线进行标柱.(应该无可争议)
2.自动插入标注铜工的C角或者R角(就是铜工基准)
3.将铜工基座改为彩色,(PROE的优势)
如果是彩色打印机的话,效果真是无与伦比!!
黑白打印机的话又不影响!
4.现在2D生成后有很多无用的格格.建议出个修改表格的教程,可以自由修改或者增加单元
最后
5.真诚希望可以限制性试用跑电极的功能...现在拆电极的跑电极很频繁.没有跑电极的话.感觉实用性大打折扣.
49
发表于 2008-10-17 16:28:37 | 只看该作者
试用版的好多模块不能用,
50
发表于 2008-10-18 12:48:31 | 只看该作者
好的,我这几天就来用用看,从我目前试用的几个来看,感觉真的不错哦,很方便,快捷,准确,
GMT+8, 2025-4-28 02:20 , Processed in 0.037574 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
