查看: 16884|回复: 5
[求助] TS皮带的模拟
发表于 2008-10-8 20:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TS皮带的模拟
发表于 2008-10-9 09:55:38 | 只看该作者
个人意见:
  如果是链条形式,是可以表达转动关系。皮带部分有待考虑;
  如果楼主是想看到产品的运动状态,可以对产品做运动仿真。既是将皮带的运动放在产品上实现,这个应该没有问题
发表于 2008-10-9 22:23:03 | 只看该作者
光滚筒和产品运动我已模拟过,我要的是皮带运动的模拟(当然,这个皮带光光的,有运动也看不出来,但可以在皮带上画上花纹。
发表于 2008-10-14 17:07:43 | 只看该作者
有道是,要做些参照
发表于 2008-10-14 17:09:47 | 只看该作者
有道是,要做些参照
运动也是要有参照的才能真正体现出来啊
发表于 2008-10-14 20:12:56 | 只看该作者
实际上皮带的运动过程中,皮带形状的会发生变化(光皮带不大容易看出来,如果中间有镂空花纹你就会发现了),很遗憾的告诉你,只要是几何形状发生了变化的,目前CAD软件的运动学模拟都是做不了的,运动学模拟只能模拟结构的刚性链接运动。不过,有另外一种方法可以模拟出来这种效果,那就是参数动画,不过需要你在画皮带的时候使用合适的参数来创建,以前做过类似的动画,就是模拟红旗飘动的效果,楼主可以在坛子里面找找看。
GMT+8, 2025-4-13 08:03 , Processed in 0.021598 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
