查看: 19587|回复: 12
[讨论] TOOLMAKER后处理问题和程序单问题
发表于 2008-10-10 19:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,程序单,怎么一个程序就是列一条,偶后处理已经将相同的刀具处理在一起了呀!
2,后处理问题,能不能不要换刀也输出
G91G28Z0
G90G54
3,程序头的设置能分行,例如:
G0G17G40G49G80G90
G91G28Z0
G5.1Q1
G90G54
而不是一行
G0G17G40G49G80G90G91G28Z0G5.1Q1G90G54
[ 本帖最后由 szhaoran 于 2008-10-10 19:38 编辑 ]
发表于 2008-10-10 21:33:20 | 只看该作者
直接用PROE的后处理吧,懒得操心.
发表于 2008-10-11 02:03:53 | 只看该作者
原帖由 taidaing 于 2008-10-10 21:33 发表
直接用PROE的后处理吧,懒得操心.
偶先是用的PROE的后处理,可是上机报警,处理出的程序看不懂,(用PROE/NC没问题的)
发表于 2008-10-11 02:07:56 | 只看该作者
处理出来程序上机没问题,只是有些地方还不太满意。
发表于 2008-10-11 03:48:46 | 只看该作者
那些碼通通擺在一起也太奇怪了吧?
G0G17G40G49G80G90
G91G28Z0 -------------此行應該要再換刀之前
G90G54..Tt M6 Sssss M3..可以同一行
G5.1Q10  ------
发表于 2008-10-12 01:26:50 | 只看该作者
原帖由 sinderal 于 2008-10-11 03:48 发表
那些碼通通擺在一起也太奇怪了吧?
G0G17G40G49G80G90
G5.1Q10  ------
1,TOOLMAKER 自己带的后处理程序头设置只有一行,偶就是不知道怎么分行。如果前面要的东西就只得弄成一行了,但G90G28Z0和G90G54放在一行就出问题了。
2,偶不想换刀,只是想输出G91G28Z0
[ 本帖最后由 szhaoran 于 2008-10-12 01:28 编辑 ]
发表于 2008-10-12 20:47:24 | 只看该作者
當然有問題啊!G90G54與G91G28Z0 不能放在同一行! 用G90G54G28Z0 又太危險了
TtM6可以缺省掉啊!
[ 本帖最后由 sinderal 于 2008-10-12 20:48 编辑 ]
发表于 2008-10-12 23:52:00 | 只看该作者
原帖由 sinderal 于 2008-10-12 20:47 发表
TtM6可以缺省掉啊!
TOOLMAKER自己带的后处理和和GPOST有点不同,我就是缺省TtM06掉那么就连G91G28Z0     G90G54两行就一起缺省掉了,如果能只缺省掉TtM06那什么问题都解决了。
我现在处理出来的程序头是:
G21
G0G17G40G49G80G90G54
F4000
G0Z50.000
G0X12.548Y50.246
G5.1Q1
S1800M03
实际加工应该也没什么问题,
只是如果安全高度底于旁边的工件,或者低于压板,或者低于压板的螺丝,而操作者对刀后又没把刀具手动移到一定的高度就可能出问题。
[ 本帖最后由 szhaoran 于 2008-10-13 00:04 编辑 ]
发表于 2008-10-14 19:44:14 | 只看该作者
刚弄了下后处理,是可以分行的."G0G17G40G49G80G90\nG91G28Z0\nG5.1Q1\nG90G54"
发表于 2008-10-14 22:28:40 | 只看该作者
原帖由 enliang 于 2008-10-14 19:44 发表
加个\n就能分行了是吗?明天试下
果然可以,谢谢兄弟!
不过还是HyperMill的POST做的好!G54应该是自动出来的,绝对安全!兄弟有空研究看看能不能搞出来!
[ 本帖最后由 szhaoran 于 2008-10-15 21:08 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-4 01:09 , Processed in 0.029104 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
