返回列表 发新帖
[讨论] 大家讨论一下,如何防止美工缝处刮手
发表于 2008-10-13 22:35:11 | 只看该作者
結构解決這問題.....叉骨和其它防錯位結构都行!!
发表于 2008-10-14 10:04:53 | 只看该作者
回复 1楼 jeffou 的帖子
可能是美工线的问题
发表于 2008-10-14 10:32:23 | 只看该作者
原因有:
1.美工线太小。可以加大美工线(还是断差引起的),设计时要根据产品大小考虑合理的美工线
2.上下壳由于都是曲面,射出或组装时变形,造成断差太大。可以增加止口解决
3.分模线跑毛边,增大锁模力或减小注射压力。
4.组装时上下壳是否有错位,严格控制定位尺寸公差
5.来料尺寸公差是否在设计范围内。
发表于 2008-10-26 20:22:17 | 只看该作者
谢谢兄弟们
发表于 2008-10-27 14:53:02 | 只看该作者
回复 1楼 jeffou 的帖子
模具的质量如何,注塑机啤件参数是否调整好
结构美工线是否合理啊
发表于 2008-10-28 11:09:33 | 只看该作者
多半是注塑压力太大了
或者就是错位
我们通常是加一个R角去防止这种现象的发生
GMT+8, 2025-1-31 15:48 , Processed in 0.023215 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
