[讨论] 镗刀反镗程序。。。。。。(样品已试出,贴图给大家看)
发表于 2008-10-20 17:27:01 | 只看该作者
你可以空刀试一下 没那么可怕的 大胆的搞啰
22
发表于 2008-10-20 19:21:42 | 只看该作者
楼主的这个主要是车床零件,要保证内外和两端的同轴度,如果有四轴双头车床可一次加工出来.
反镗的程式明天试好了,另附图给楼主参考.
发表于 2008-10-20 22:15:49 | 只看该作者
用万能镗头
24
发表于 2008-10-21 01:23:42 | 只看该作者
简单点,用G0,G1编程就行。
25
发表于 2008-10-21 01:25:33 | 只看该作者
就用几个代码,想怎么编就怎么编。
26
发表于 2008-10-21 08:23:14 | 只看该作者
原帖由 davia_wang 于 2008-10-20 19:21 发表
谢谢老大的回帖!因为没有四轴双头机床,打算普车上,做外形!数控加工中心上做倒扣部分!
不可能因为他的一个零件,我们去专门买四轴吧?
因为第一个圆是直径25!里面的圆是39,所以刀杆是直径8毫米刀片伸出来7个毫米的镗刀!
这样理解对么?   请赐教!
27
发表于 2008-10-21 08:24:22 | 只看该作者
这个是由下往上镗,XY还要走圆弧插补进行配合,手工也满难编的!
我也不善于手工编的!
28
发表于 2008-10-21 21:41:44 | 只看该作者
29
发表于 2008-10-21 21:58:46 | 只看该作者
   怕撞刀???自己 手动编了  那么简单的程序!!
[ 本帖最后由 zjaiqr 于 2008-10-21 22:02 编辑 ]
30
发表于 2008-10-21 22:13:27 | 只看该作者
见意楼主用用这种镗刀, .做起来要简单
GMT+8, 2025-1-31 13:53 , Processed in 0.036191 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
