[讨论] 做过镗刀反镗的进来。。。。(样品已经成功试出,贴图给大家看)
头像被屏蔽
21
发表于 2008-10-21 17:46:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
22
发表于 2008-10-21 19:28:23 | 只看该作者
10+7.1~7.4  , 可能是比较好的选择,
镗杆太细,刚度不好,12镗杆的话,正如楼上所说,进不去,
10+7.2*2=24.4(镗刀旋转后直径)  上孔为25, 单边0.3间隙
(39-25)/2=7 (切削量为7mm) ,  镗头伸出7.2 ,镗杆与孔壁0.2间隙,
全是高难度动作,
[ 本帖最后由 西域雄狮 于 2008-10-21 19:29 编辑 ]
23
发表于 2008-10-22 08:36:37 | 只看该作者
原帖由 西域雄狮 于 2008-10-21 19:28 发表
(39-25)/2=7 (切削量为7mm) ,  镗头伸出7.2 ,镗杆与孔壁0.2间 ...
可能10+7.2*2=24.4是最好的选择了!
我这没有MC,我下载个看看!   有问题再上来请教!
24
发表于 2008-10-22 08:38:05 | 只看该作者
你的刀路能做到,Z往上,XY做圆弧插补,中间退刀!然后还要分几刀来做么?
一刀肯定吃不消的!
25
发表于 2008-10-22 09:22:54 | 只看该作者
原帖由 86303874 于 2008-10-22 08:38 发表
一刀肯定吃不消的!
每一刀设定不同的加工余量,或者是每一刀设定不同的直径尺寸就可以了。
26
发表于 2008-10-22 09:24:15 | 只看该作者
这个指令是三维加工指令,只是选了几个要加工的曲面,
MCAM并不是全局防过切,所以,可以计算出刀路
27
发表于 2008-10-22 09:27:36 | 只看该作者
倒扣部分就已经是7毫米了!你的7.2好像行不通吧?
9+7.5*2=9+15=24 我感觉这样要好点!
28
发表于 2008-10-22 09:30:47 | 只看该作者
原帖由 西域雄狮 于 2008-10-22 09:22 发表
因为倒扣是7毫米,所以至少分4刀来做!
最后还得光刀,关键一刀下来,不能抬刀,再下去,再切一刀上来。。。
这样,每刀之间的衔接一定要很好!
29
发表于 2008-10-22 09:36:54 | 只看该作者
大哥,你加我QQ
86303874
30
发表于 2008-10-22 10:20:38 | 只看该作者
原帖由 86303874 于 2008-10-22 09:30 发表
因为倒扣是7毫米,所以至少分4刀来做!
这样,每刀之间的衔接一定要很好!
你再请教高手吧。
螺旋加工才能达到类似效果,
具体参数我试了一下,没试出来,
你可去MCAM版找林公子问问,
GMT+8, 2025-4-23 01:52 , Processed in 0.024618 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
