查看: 68733|回复: 196
[讨论] 关于优化抬刀是否安全,图片教程
发表于 2008-10-21 13:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天这个话题挺热的,借此机会向新手兄弟们说明一下
软件:Cimatron E
版本:E8.5
参与人数 1技术 +2 收起 理由
tantiduo + 2 见解独到
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-10-21 13:52:53 | 只看该作者
1.我们知道,在CIME里,新方法(非传统加工)的开粗或是光刀都有这个选项
意思为优化抬刀.那么这个抬刀是否安全呢?是否要通过其它的什么设置来做到更好的效果呢?这个就是我们今天要讨论的问题.
发表于 2008-10-21 13:54:17 | 只看该作者
2.请看下图,我们同时也知道,在机械参数这一项中,有这个选项(红色方框)
发表于 2008-10-21 13:54:49 | 只看该作者
MAX FEED,代表的是在执行内部优化抬刀时,机床代码为G01,执行直线插补,能走斜线,俗称点对点移动.
即做出的效果如下图:
发表于 2008-10-21 13:56:29 | 只看该作者
第四楼的图中,粉红线为内部抬刀线,我们看到,抬刀是很低的,没有抬到高出工件
蓝色虚线为机床实际走刀轨迹(G01)
这样的话,是不会有问题的,各位完全不用担心会撞到上图凸出的柱子
[ 本帖最后由 dearbabyer 于 2008-10-21 14:08 编辑 ]
发表于 2008-10-21 13:57:39 | 只看该作者
3.那假如(我是说假如)这条粉红色的内部抬刀线执行的代码是G00,而不是G01的时候,在机床上是个什么效果呢?请看下图.
红色代表内部抬刀线,当这个代码执行的是G00而不是G01的时候,机床上表现出来的轨迹会是蓝色虚线的效果.也就是说:如果这里走的是G00而不是G01的时候会撞到凸出的圆柱.
发表于 2008-10-21 13:58:52 | 只看该作者
4.原因何在?
因为G00无法像G01一样执行直线插补,走出的斜线(刀路的抬刀线)XY同时移动相同的距离
A点出发X(黑色实线箭头)往左移动50,同时Y(红色实线箭头)也移动50,这样就同时到达了B.
Y不动,X往左移动,直至到终点C完成这条轨迹
发表于 2008-10-21 13:59:43 | 只看该作者
5.我们上面只是一个假设,那么,是否不选这个MAX FEED就会撞刀呢?答案是:不会.
发表于 2008-10-21 14:01:35 | 只看该作者
6.为什么?
我们来看下图.
这条刀路就是未选MAX FEED,而选的是RAPID算出来的刀路效果.其它刀路参数与上面的刀路一模一样,只是改了这个抬刀的轨迹方式.
图一从俯视图来看,做出的效果与刚才选了MAX FEED并无二致
但从图二的侧视图我们就可以看出,优化抬刀是抬到了工件顶部
在工件顶部的抬刀,虽然走的是RAPID(执行代码是G00),但却绝对不会有问题了.
发表于 2008-10-21 14:02:12 | 只看该作者
7.那么,综上所述,在CIME的加工中,选用优化抬刀时,无论选择的是MAX FEED或是RAPID,都是绝对安全的
GMT+8, 2025-4-17 06:33 , Processed in 0.025033 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
