【讨论】如下图何种密封结构更为可靠呢?
发表于 2003-5-28 08:19:57 | 只看该作者
图片看不到,只好发文件了
发表于 2003-5-28 08:27:16 | 只看该作者
dhg_zy wrote:
你的结构只能解决径向密封,而不能解决轴向密封,用生料带不太合理,我建议还是将模具稍做修改,在端面上考虑密封,另外调钉螺纹长度是不是不用那么长,参考图片如下,共商讨!
螺纹上要缠生料带,因为孔与轴的牙型会有差异,
即使拧紧,也会有小间隙的.
建议参考带液压的设备,如油压机...
发表于 2003-5-28 09:34:59 | 只看该作者
产品是批量生产的,每月约1000件,生料带我想可能很难满足吧。
发表于 2003-5-28 09:40:13 | 只看该作者
我原来也是那么想的,但是按照你的结构则要求“O”型圈尺寸及槽设计得很合理,如果没别的办法,只有那样了。
发表于 2003-5-28 11:26:12 | 只看该作者
发表于 2003-5-28 14:44:57 | 只看该作者
建议版主给dhg_zy加分
发表于 2003-5-28 15:00:07 | 只看该作者
槽的内径是螺纹,外径如何确定呢?
发表于 2003-5-28 15:14:59 | 只看该作者
lystrung wrote:
槽的内径是螺纹,外径如何确定呢?
没这样设计的啦.假如用胶圈就要与圆柱面配合.
与螺纹配,一拧就断了.
用生料带是正规的管接头密封方式,在气压液压上广泛使用。
19
发表于 2003-5-28 15:32:57 | 只看该作者
这样呢
发表于 2003-5-28 15:38:43 | 只看该作者
lystrung wrote:
这样呢
密封圈没压缩,怎能密封?
螺纹拧的时候不会损坏密封圈吗?
圆柱面配合才行呀!
GMT+8, 2025-4-25 21:12 , Processed in 0.022417 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
