查看: 22865|回复: 9
[求助] parasolid格式导入到adams中问题
发表于 2008-10-24 13:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。请大侠帮助!
发表于 2008-10-25 08:35:13 | 只看该作者
没有人知道???
发表于 2008-10-25 21:04:10 | 只看该作者
打开的文件路径里面不能有中文
估计是你的文件名字有中文
发表于 2008-10-28 11:53:08 | 只看该作者
没有中文呀?
发表于 2008-11-4 14:26:56 | 只看该作者
选择part name,不要 选择model name
发表于 2008-11-4 14:39:51 | 只看该作者
请楼上具体示范一个可以吗?谢谢了!
发表于 2008-11-7 09:36:14 | 只看该作者
新建一个part,把它相当于几何那样,附到part上面,试一下。
发表于 2009-2-26 18:36:02 | 只看该作者
1把.x_t改为.xmt_txt,这一步很重要。2 z4 N5 g" _  O. W4 c
2在adams中的import选择文件类型,指向文件,如果是组件就选model name,如果为零件就选part name,在后面的空格里单击右键,选part或model,再选create,可以改名字。如果直接在空格里输入名字,导入后会看不见模型,要更改透明度才能看见。
3在adams中编辑各个零件的属性,添加各种约束,分析。
发表于 2011-11-5 15:42:30 | 只看该作者
我以前以为adams做的很傻,假如我之前建立了个地面场景,再导入坦克(parasolid格式的文件)的时候会覆盖原来的地形背景,后来琢磨了一番,被我发现:导入parasolid格式的时候分两种情况:单个零件和装配体。导入单个零件选part,导入装配体就不能选part要选model,否则它会被当成一整个零件,不能分开设置其中每个零件的质量颜色等信息。选model,然后不要点OK或者apply,要在Model Name框中点鼠标右键,操作是:model->guesses->你的当前文件名。这样导入的装配图就不会覆盖掉你的背景文件了。你们可以试验几次。
还有,要是导入后看不到零件,点一下仿真就会出现,虽然系统会报错,别管他。
发表于 2016-7-2 18:17:57 | 只看该作者
非常受用,楼主说得好
GMT+8, 2025-4-5 05:30 , Processed in 0.028921 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
