123
返回列表 发新帖
[讨论] 关于四向健防联动的问题
发表于 2008-11-28 19:36:41 | 只看该作者
单侧悬臂梁按动是曲线运动
双侧悬臂梁按动是直线运动
请问这句话在这个题中如何理解
22
发表于 2008-11-28 22:15:25 | 只看该作者
按键连动是个讨论的好话题
23
发表于 2008-11-28 22:39:13 | 只看该作者
四个柱子与轻触开关间隙放大点看看,去掉那四个小柱子。我觉的没啥用。
24
发表于 2008-11-28 23:21:54 | 只看该作者
原帖由 441827 于 2008-10-27 21:56 发表
4向键设计,即要考虑段感,也要考虑联动,
所以悬臂位置及结构是很讲究的,
如图,请朝这个方向改,绝对OK。
两个问题讨论一下
1.这样好像也不能解决联动问题
2.这样好像有应力集中的地方,会不会有问题?
25
发表于 2008-11-28 23:26:26 | 只看该作者
中间加一根柱子会有所改善,不过楼主不可以这样了
另外楼主后加的两根柱子之间的按键boss距离中心一定要在两个柱子形成的直线外边,这样理论上可以解决问题的。
26
发表于 2008-11-29 12:49:15 | 只看该作者
原帖由 feiyue_2001 于 2008-11-28 19:36 发表
单侧悬臂梁按动是曲线运动
双侧悬臂梁按动是直线运动
请问这句话在这个题中如何理解
你这个按键每个键都是有两端悬臂固定,因此实际上我觉得你这个按键现在这个方案下就是会联动,没有更改方案了。
27
发表于 2008-11-29 23:48:22 | 只看该作者
11楼不错
连接筋尽量在两按键之间别在按键上,楼主柱子还有很大空间往外移啊
28
发表于 2008-11-30 00:05:51 | 只看该作者
11楼的应该可以。
另外我感觉楼主设计防联动的柱子位置错了。不然也可以达到作用的。你的柱子的位置根本不在两个按键之间,起不到什么作用。按键连动了,你的柱子却未碰到PCB。
29
发表于 2008-11-30 11:28:08 | 只看该作者
我个人比较赞同11楼的方案
30
发表于 2008-11-30 14:10:22 | 只看该作者
11楼的看上去貌似不错!!
有机会用下这种结构!不过还是和ID的人交流一下尽量少用这种结构!也没好看到什么程度!!
GMT+8, 2025-1-31 07:39 , Processed in 0.027301 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
