[求助] 深夜开处子贴:Cimatron 分这种产品模方便吗
发表于 2008-10-28 22:42:13 | 只看该作者
先谢谢曾总和老楷传的录像,晚上花时间看了个开头,好像没有对产品前期的信息进行处理和检查哦,直接调下一下坐标系和开模方向就开始放缩水了,但是我试着导入检索了下显示:
1.闭合的:否(说明是开环的曲面
2.打开的边:显示有两处(这两处不用修复吗?后续分模分割会不会有影响,如果要修复该怎么修,是不是就用正常的曲面功能修就可以了,变形了的就删掉,没变形的就合并
3.有问题的面:图上显示棕色的有好多(奇怪了,我对话框里明明选择显示是黄色的,怎么在图上面是棕色)我知道棕色好像是选择高亮的显示,不知对不对,但点那个清除选择图标又清不掉,唉问题多多,后面的粗看了下,还不太懂……继续跟进
[ 本帖最后由 大家都好 于 2008-10-28 22:43 编辑 ]
发表于 2008-10-29 10:35:46 | 只看该作者
今天就发现了,有变形的面
[ 本帖最后由 大家都好 于 2008-10-29 11:02 编辑 ]
发表于 2008-10-29 11:15:57 | 只看该作者
图中椭圆里面的那个东西是什么,好像不是面,因为选不中的
是线吗,哪里来的?
方框里的是我草绘的,用来断开的
发表于 2008-10-29 11:18:58 | 只看该作者
还有面做好以后怎么去检查中间是否还有开环,用线条显示怎么都是一个黑色?
55
发表于 2008-10-29 12:44:36 | 只看该作者
CIMATRON E 分模时不用考虑它是曲面还是实体,这是CIMATRON与其他软件的不同之处,也是CIMATRON的优势所在
56
发表于 2008-10-29 13:44:12 | 只看该作者
原帖由 132zxq 于 2008-10-29 12:44 发表
那变形呢,面扭曲总得要修吧?有没有专修的工具,还是用普通造型曲面功能来修?
57
发表于 2008-10-29 14:10:10 | 只看该作者
原帖由 大家都好 于 2008-10-29 13:44 发表
在任何操作之前,最好先运行工具栏里的检查和修改,对产品进行分析修改
在分模过程中产生的如楼主图上所示的问题曲面,一般都是操作问题,一般也不影响加工,可以忽略,分模过程中注意点也完全可以避免
58
发表于 2008-10-29 15:05:45 | 只看该作者
受益了,谢谢 版主!
59
发表于 2008-10-29 15:10:03 | 只看该作者
还有,看这这里明明只有四种颜色,为什么会出现这么多的层,是不是还有小碎面没定义好?
[ 本帖最后由 大家都好 于 2008-10-29 15:53 编辑 ]
发表于 2008-10-29 16:59:32 | 只看该作者
原帖由 大家都好 于 2008-10-29 15:10 发表
楼主还是没有明白附加和新方向的区别
https://www.icax.org/435338p1p1此帖值得楼主学习
新方向 是只有当你要新建一个部件时才使用,一些零碎的面需要归属到一个已分好的面上时:直接选取要移动的面,将鼠标移动到已分好的面上,中键OK
[ 本帖最后由 132zxq 于 2008-10-29 17:05 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-29 02:18 , Processed in 0.027406 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
