查看: 16372|回复: 7
[求助] 雕刻刀的问题---急(在线等)
发表于 2008-10-25 20:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在用雕刻刀时出了问题,试了两天没有结果.忘高手们指教.
    加工要求如下:用90度雕刻刀加工深0.2的90度槽.要求底部圆角最在不能超过0.12。90度的公差是正负1度。要求就这么简单,对了.材料是铝的(AL6061-T6).转速6000.进给200-400,都试过
    问题如下:雕刻刀铣出来的90度槽经投影仪测量只有85到88度左右。其它要求都可以达到。
  本人打刀具跳动是0.006MM.冷却用乳化液,吹气都达不到要求.雕刻刀单刃双刃都度了,90度还是不能做到公差内.
    忘高手指教,万分感谢.
发表于 2008-10-25 20:06:50 | 只看该作者
刀的问题啦,角度不对
发表于 2008-10-25 20:08:54 | 只看该作者
我想也是.谢谢
发表于 2008-10-25 20:20:18 | 只看该作者
刀的角度不对
发表于 2008-10-25 21:52:01 | 只看该作者
路过帮顶!!!
发表于 2008-10-25 22:42:32 | 只看该作者
速度快点8000,进给为150,你再看下,冷却充分啊,看下。
机床要润滑啊。
发表于 2008-10-25 23:34:49 | 只看该作者
你是不是在曲面上加工,如果是平面上角度应是对的,曲面上加工是有误差的,曲率越大误差就越大。
头像被屏蔽
发表于 2009-5-26 19:39:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-24 20:16 , Processed in 0.023918 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
