查看: 74715|回复: 231
[题目] 簡單第四軸編程..(已結束)做法在44樓
发表于 2008-10-25 21:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
練習一下外加第四軸的基礎運用.以下要求不考慮夾持.刀具負荷....等
刀路過程.刀具使用請按要求.目的是方便你自己對刀路.不管有沒有那種刀
刀路分4部分
1.铣滑動溝.主要3個角度點為X-80Y0A0 > X-20Y0A-180 > X-20Y0A-195
   先用鑽頭D14.9做2個下刀孔....粗铣刀D14.8在溝槽寬"正中央"一刀铣過去
   ...精修D10光壁邊一刀即可.......倒角刀D12倒角1C
2.铣六角平面.刀具D18.直接一刀精修
3.假設铣M60*5.5螺紋.角度刀底部寬設0.73錐度設30.一刀式即可.吃深3.6
   不需進退刀.下刀點按要求.就可對到實體.
   下刀點X-153Y0   結束點X-117.25Y0 (即在35.75距離走6.5圈)
4.面上用"四軸"刻字(iCAx).刀具D1R0.5  吃深0.1-0.2即可
刀路經後處裡後.盡量簡單.不要一堆A出來...........
因STL太粗造.還是做刀具路徑模擬就好.放大看還蠻準的
附圖和一個檔
会不会用MC做四轴的都可以做一下,
让版友顺便也学一点四轴加工方法,
做的不错的有分加1---2分,参与做题的有米加5---10大米
        毛毛虫
        20081025ˇ
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
lihaibin360 + 1 + 10 多谢出题,加分支持
收藏收藏5 分享淘帖 赞一下!赞一下!
 楼主| 发表于 2008-10-25 21:53:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-10-25 23:16:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-10-25 23:21:24 | 只看该作者
发表于 2008-10-25 23:47:49 | 只看该作者
发表于 2008-10-26 08:22:38 | 只看该作者
发表于 2008-10-26 08:25:45 | 只看该作者
发表于 2008-10-26 08:34:20 | 只看该作者
发表于 2008-10-26 09:18:26 | 只看该作者
发表于 2008-10-26 09:29:14 | 只看该作者
回复 8楼 迎风壹刀斩 的帖子
GMT+8, 2024-11-13 15:29 , Processed in 0.025940 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
