标题: 在 绘制二维的平面图时发生的问题! [打印本页]
作者: yaojie    时间: 2003-5-27 21:50
在绘制二维的平面图,圆弧与直线相交相切后,拉伸或切割后,提示如下出错信息:“WARNING: Not all open ends have been explicitly aligned.
Multiple loops must all be closed in this section.”
好象是说并不是所有的开放点都对齐了,但是我查了查所有的点,好象都对上 了,一不知道如何处理了,向大虾请教,!
帮帮我啊,我一个人傻乎乎的好长时间都困在这个地方了!先谢了!!
作者: yaojie    时间: 2003-5-27 22:01
这是如下这么简单的一个二维图形,拉成三维的,厚0.15mm。
作者: yaojie    时间: 2003-5-27 22:02
救救我啊!救救我!!!
一个生手!
作者: kanii    时间: 2003-5-27 22:05
如果检不出来就每个交点处都trim一下,可能会有用吧!
再看一下别的地方是否有多出的线。
作者: yaojie    时间: 2003-5-27 22:24
多出的需线,中心辅助线没有关系吧,
另外trim的话圆弧与直线不能用啊,会变掉啊
有什么方法来检查点是否已对上,环已封闭!
见下图,是我随便画了一下,中间的部分一切不掉啊,提示出现上述的错误!
作者: jeason    时间: 2003-5-28 09:18
过于复杂的截面最好分几次完成.
你的图可以先做平版,在cut.这样比较不会有问题.你是高手可以例外
作者: yaojie    时间: 2003-5-28 20:45
我是分了几次了,目前还在困境中啊,中间的那个一是CUT不掉了,说是上面的问题,真是的,?
