[求助] 三板模加哈夫模,AB板分开后A板回退现象如何解决?
发表于 2008-10-30 22:30:12 | 只看该作者
原帖由 ymqxg238 于 2008-10-30 22:22 发表
你应把图纸贴出来
我这没有图,就跟一般的做法一样
发表于 2008-10-30 22:35:06 | 只看该作者
回复 9楼 ymqxg238 的帖子
我这没图,就跟一般这种结构的做法差不多。
发表于 2008-10-30 22:36:52 | 只看该作者
晕,老是卡,老是说发送失败但是又发了出来,搞到老是重复发。。。
发表于 2008-10-30 22:36:59 | 只看该作者
那为什么不把水口料自动脱掉了,再开AB板
发表于 2008-10-30 22:47:49 | 只看该作者
回复 14楼 ymqxg238 的帖子
你的意思是水口板开了之后先停下来把水口拿出来然后再开AB板吗?有这样的做法吗?
发表于 2008-10-30 22:56:04 | 只看该作者
原帖由 AWayWong 于 2008-10-30 00:14 发表
有个问题
模具为细水口三板模,前模行位弹簧弹出(哈夫模)(AB板间装尼龙拉模扣控制开模顺序),开模水口板与面钣先开,然后A板与水口板开,再开AB板,就在AB板打开拉模扣不起作用后,由于前模行位的弹簧的作用力将 ...
支持!的确有这种问题偶碰到过,偶做的是一个四面哈夫的的模具,钩子和弹簧都做了,开模速度慢点会好些,试模的时候要拿撬棍撬水口板 抱着侥幸的心理送到客户那儿居然没事了,想来还是有些27x 27x
发表于 2008-10-30 22:58:18 | 只看该作者
回复 4楼 snake 的帖子
我想了一下,就算有拉勾好象也有这样的可能。
就假设B板不动,如果弹簧足够大力的话,就可以把A板顶起,然后行位拉着拉勾往两边走,也有可能啊,除非弹簧不可能有这么大力抵抗A板与导柱的摩擦力加上行位在B板上的摩擦力所带来的阻力,还有尼龙拉勾的力之类。
18
发表于 2008-10-30 23:02:28 | 只看该作者
回复 16楼 szhaoran 的帖子
确实,有时会退有时却又不会,感觉就像有什么不定因素似的。。。
19
发表于 2008-10-30 23:15:52 | 只看该作者
原帖由 AWayWong 于 2008-10-30 23:02 发表
导柱拉毛点估计就不会了,偶当时急的差点在导柱上点焊。
想过在底版和A板之间加弹簧但计算后弹簧超长,好象不成立
还有种土办法应该可行,就是调试好开模距离后在A,B板之间挂根铁链(挂在下面)挠性拉住前模,就是有点难看,这是偶最后的招,偶没用上送给你了。
位置够的话做个限位拉板,限位要做成可调应该也可以,不过要小心被调机的人一下给你拉爆了
[ 本帖最后由 szhaoran 于 2008-10-30 23:45 编辑 ]
20
发表于 2008-10-30 23:51:04 | 只看该作者
外加配件
GMT+8, 2024-12-26 12:34 , Processed in 0.031398 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
