123
返回列表 发新帖
[求助] 简单的分模
发表于 2008-10-31 20:35:52 | 只看该作者
先建立零件,这就不用多说了,见图0,然后,点插入-模具-比例缩放,将零件放大一些,原因不多说,见图1,比例因子=1+塑料收缩率,接下来,建一个与底面平行,并通过你预计的分型线位置的基准面,见图2,然后,用插入-曲线-分割线命令分割侧面,见图3,好,下面该进行拔模分析,以确定你的零件是否有足够的拔模斜度,点工具-拔模分析,或者直接点击铸模工具栏的拔模分析图标,在拔模方向一栏选前面建的的基准面,注意箭头的方向,如果有必要,点拔模方向一栏前面的反向图标,输入需要的拔模角度,好了后,点计算,里外的竖面都显示黄色,说明这些面的拔模斜度不够,需要添加拔模,具体这些颜色的意义可以在帮助文件里看,点确定,会提示问是否保留颜色,点是,见图4,接下来,需要添加拔模,点插入-特征-拔模,拔模类型选中性面,在下面的基准面一栏选前面建的的基准面,注意箭头的方向和拔模角度,拔模面一栏选需要添加拔模的面,用鼠标直接在图形区点就可以,见图5,下一步该定义分型线,点插入-模具-分型线,其他的设置方法参照拔模分析时的设定,关键是下面,分型线一栏需要自己添加,删掉软件默认的,再添上前面添加的分割线作为分型线,见图6,注意软件提示的分型线已经完整,模具可以分割成型芯和型腔的提示,如果分型线不完整,就会提示说分型线不完整;然后,点插入-模具-分型面,设定如图7,距离一栏是用来定义分型面的大小,接下来,在分型面所在的平面上插入一个草图,这方法应该不用我说,草图实际上就是型芯型腔镶块的投影,注意,草图的大小不要超过分型面的大小,,见图8,到这一步,特征树上的曲面实体文件夹里应该已经有3个曲面实体,选中草图,点插入-模具-切削分割,在方向1和方向2分别定义深度,这深度就是型芯型腔镶块的高度,设定好后点确定,型芯和型腔就分割好了,留意实体文件夹已经有3个实体,分别就是型芯、型腔和零件,至此,分模步骤就完成了,后面的就不多说了。
呼,打字真累
参与人数 1技术 +1 收起 理由
zhanghaitao + 1 谢谢教程
22
发表于 2008-10-31 20:39:06 | 只看该作者
[quote]原帖由 zhanghaitao 于 2008-10-31 16:38 发表
那位兄弟出个教程加一分
限一个 [
我来做一个。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
23
发表于 2008-10-31 20:47:30 | 只看该作者
:L :L
发完了才发现已经有人先发了
24
发表于 2008-10-31 20:55:41 | 只看该作者
LS的不好意思
25
发表于 2008-10-31 21:08:50 | 只看该作者
三位教程都作的不错,都加了分,希望以后出更多的教程
GMT+8, 2025-2-24 14:31 , Processed in 0.026940 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
