标题: 2D工程图主基准问题探讨(问题已解决) [打印本页]
作者: 风起无烟    时间: 2008-10-31 21:16
因为这个基准问题,我跟公司同事起了争执。
    他们观点是:应该用装配的定位基准作为零件绘图基准。复杂零件,如果它与多个零件相装配,以重要件的装配定位基准作为零件绘图基准。
    我的观点是:简单的零件可以用装配基准为绘图主基准,复杂零件,它与其他零件的装配基准会各不相同,即使是重要零件的装配基准也只能是次要基准,制图不能以它为主基准,这时候设计基准应该是主基准。只要制图基准与设计基准相同,装配时我可以用很多方法来定位,如果这个装配基准不可靠,我可以放弃你这个基准而用其他方法来定位,这样不会影响整体尺寸,反过来如果用某个装配定位基准来标出所有尺寸,我想一旦出问题,后果是很严重的。
[ 本帖最后由 风起无烟 于 2008-11-4 02:20 编辑 ]
作者: 441827    时间: 2008-10-31 23:00
其实出2D图不是为了把图纸标的怎么好看,
一切为了量产后物料尺寸稳定性,减小产品NG率。
如何能使标的尺寸让成型厂容易管控,
如何能使标的尺寸让IQC进料检验中很容易就check出那个尺寸有问题,那个装配位置有问题,
这才是重要,
还有就是,当物料出现NG时,如何能做到依据尺寸确认问题根源。快速排除问题及理清责任。
所以,我不赞成以设计中心为基准做图,这不符合物控管控及量产性。
作者: 441827    时间: 2008-10-31 23:34
兄弟,形势不好,
做什么事都不要意气用事,
想好后路再说。
作者: gaojin1974    时间: 2008-11-1 12:17
原帖由 441827 于 2008-10-31 23:00 发表
如何能使标的尺寸让成型厂容易管控,
如何能使标的尺寸让IQC进料检验中很容易就check出那个尺寸有问题,那个装配位置有问 ...
同感,最近供应商老出问题,我已经连续四周"驻厂"了,早出2D图就好了
作者: wang12abc123    时间: 2008-11-1 14:57
复杂点\不规则的产品除了给3D给供应商外,2D图也是必须给的啊.....而且最好是发文的那种....
作者: 潮水    时间: 2008-11-1 16:16
最近做2D很很郁闷,IQC管控得很严
作者: 风起无烟    时间: 2008-11-2 12:05
标题: 编辑到第一页
这个问题现在基本上理顺了,虽然没得到大家的什么帮助,不过还是希望把自己的思路拿出来跟大家分享。同是天涯命苦人,希望你们不要再有这样的困惑。
1)零件上跟其他零件有装配关系的特征(装配特征),应该从装配基准标出尺寸,如果经过其他路径,它跟其他零件的装配关系之间会多一道公差。
2)零件上跟其他零件没有装配关系的特征(非装配特征),它的尺寸应该从设计基准标出,以体现设计意图,同时如果经过其他路径,它跟设计意图之间会多一道公差。
3)设计基准是装配的理想基准,比如说某个中心对齐产品用中轴线作为所有主要零件的设计基准,也就是说理想状态下统一用这条线对齐装配,那产品就是敢敢的了。这时候设计基准就是装配基准,用它来标尺寸能够同时满足1)和2)的要求。
    但是,为了达到这个理想状态实现起来可能不是那么容易,所以可以考虑在零件上附加其他安装定位孔/柱来简化装配,在这种情况下,实际的装配基准与理想的设计基准发生差异。如果还是按设计基准来标所有尺寸,1)不答应,它要求从装配基准来标;如果从安装定位孔/柱来标所有尺寸,2)又不答应,它要求用设计基准来标。这样一来,原则就出来了:不管选择哪种基准作为主要基准,与装配基准关系重要的装配尺寸都应该以装配基准来标,与设计基准关系重要的非装配尺寸都应该以设计基准来标。而那些次要尺寸,选哪个为基准都可以。
    因此,在掌握了重要尺寸区别对待的关系后,从设计者的角度来说,选择哪个基准作为主基准就不是那么重要了,因为设计基准与装配基准之间反正都有且只有一条桥要过。
    所以结论是:当设计基准与实际安装基准不一致时,各自的重要尺寸分管:重要的装配尺寸跟装配,重要的非装配尺寸跟设计,而要确定选哪种作为主基准(主要是带小兵),要看哪个方便加工测量,哪个身上的重要尺寸多,哪个方便管控。
  当然,具体情况还得具体分析,标注尺寸的过程是你把产品揉捏堆叠的过程,它体现你的意愿和思维。我认为不能提倡在作图上尽上尽美,因为还有效率的问题,而现在的生产工艺对要求并不是很高的产品而言,也是牛刀杀鸡而已,不是么?呵呵。
[ 本帖最后由 风起无烟 于 2008-11-4 02:42 编辑 ]
作者: Mr.lo    时间: 2008-11-2 13:38
在学校时好像学过设计基准与装配基准之间的换算或什么之类的,早忘了,有空去找本机械制图来看看吧
作者: afei009    时间: 2008-11-2 14:11
单从零件来看 你是对的哈~
其实产品图出来的尺寸标注都是相关的!  主要能很好的满足功能和检测。
要求不高无所谓  配合要求高还是算下尺寸链~  免得后面出问题!
一般产品加工还是2D为主 3D为辅。。。个人看法。
作者: lgjun76    时间: 2008-11-2 15:31
经鉴定,LZ正确!
作者: 风起无烟    时间: 2008-11-4 02:10
问题解决,顶起来下。
[ 本帖最后由 风起无烟 于 2008-11-4 02:34 编辑 ]
