标题: 尼龙+纤产品纤维浮面严重的解决方案 [打印本页]
作者: pkg36    时间: 2008-10-31 21:40
PA+30%GF 潜浇口
这次加大了进胶口,试模时前模加热油(上次试模时都是机水),但却比上次的纤维浮面严重得多了。上次试模应是80T,现在是120T。另一套模也是同料的料,用80T则好很多。
望有人给点建议。
作者: chiry    时间: 2008-10-31 22:35
模温是可以解决这个问题的!
作者: liu2    时间: 2008-11-1 08:14
把GF量减少点。。。
作者: JACKYYXU    时间: 2008-11-1 09:16
这个我有点之前的经验可以共享
1:开模时 原则上模具开三板模不开热胶道;表面纤浮纤会比较好一些
2:模具温度提高浮纤会比较好一些;但是要配合成型时的速度要快一些
3:排气必须要开密一些;排气的深度可以做到0.04mm;
4:对应在浮纤比较多的地方 公模面可以做粗花;这样外表面浮纤会比较好一些
5:进胶口不可加大;小的进点可以使局部过长的纤维挂在进点部分;表面就会比较好一些
6:小的机台的螺杆比较好;搅合力量比较大;所以会比较好 但是要注意螺杆的材料;
要不的话撑不料多久,止逆阀就坏了;螺杆就会泄压;无法射出了
