返回列表 发新帖
[原创] 讨论:关于草图线段等长关系
发表于 2008-11-3 10:33:14 | 只看该作者
顶,学习, ..
发表于 2008-11-3 10:35:20 | 只看该作者
谢谢M大
发表于 2008-11-3 10:36:09 | 只看该作者
原帖由 mccjx 于 2008-11-3 10:10 发表
通过上述例子可以得出结论:在不同基准面上作2D草图的线段,定义等长关系,是将源线段通过正交投影到目标线段所在基准面上得到的线段之间等长
精华。
发表于 2008-11-3 12:01:32 | 只看该作者
学习的了,旃向
发表于 2008-11-3 12:43:45 | 只看该作者
顶再顶,再再顶
发表于 2008-11-3 13:05:32 | 只看该作者
平面草图中的草图实体,与平面外的草图实体、边线、点等元素都可以建立约束关系,其约束关系的原则就是等同于与这些元素在该平面上的投影的几何关系。不仅等长关系如此,其它几何关系也如此。如平行、垂直、共线、重合等等,甚至包括转换实体引用。在一些练习题中都是这样使用的。
       至于在3d草图中我没有将它想象成总有一个平面与之平行否则对与空间曲线的约束关系不可解释,我只是将其理解为在3d草图中不需要投影关系,所以一切几何关系的建立都可以直接实现。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
houge + 10 我很赞同
发表于 2008-11-3 13:49:11 | 只看该作者
1.2d草图是具有依附性,即草图必须依附于平面,没有平面不会存在该草图,也就不会不存在这样得相等关系,所以草图只能对所依附面内得实体(线,点)才有相等,平行,重合关系,对于不同平面得实体,要先内部转化为其平面内(即实体引用)进行约束,
2.三维草图即不存在这样得现象,因为三维草图不需要平面得依附,可以实现真正意义得相等.,如图,即使平面内得3d草图,平面也是一个辅助意义,故能得到实际长度
参与人数 1大米 +10 收起 理由
ltq59 + 10 我很赞同
18
发表于 2008-11-3 14:34:07 | 只看该作者
受教了
19
发表于 2008-11-3 14:45:37 | 只看该作者
顶贵树的纯几何~
20
发表于 2008-11-3 14:56:40 | 只看该作者
如果想在2D草图使用3D线段长度是不能直接使用相等的,
正解:标注长度,然后用公式相等。
GMT+8, 2025-4-22 04:17 , Processed in 0.031273 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
