抛砖引玉--------又一-阵列问题
发表于 2003-5-28 13:42:49 | 只看该作者
kuangfeng wrote:
  你所说的我也一样遇到过,可是不知道是什么原因?
  期待中!
這個問題很簡單的.
你的30度的中線刪掉,重新畫通過圓心到另一個圓心的直線,
然後把那線改成中線型(toggle constrution)
发表于 2003-5-28 13:46:41 | 只看该作者
benny wrote:
  這個問題很簡單的.
问题的解决方法我在上面也有一种.我关心的不是解决方法,而是造成这种情况的原因!为什么那样标注,不能超过150度?::?::?::?
发表于 2003-5-28 13:47:10 | 只看该作者
其實可以用我下面的方法做,
保證OK.
在選草繪平面後的另一個平面用自定義一個角度,
1.可以當畫圓時的中心位置.
2.可以當Pattern時的角度參考.
发表于 2003-5-28 13:53:06 | 只看该作者
你在草繪里嘗試改30度為310度,
其實那位置沒有變.
因為它們都是同一參考平面.
发表于 2003-5-28 13:53:56 | 只看该作者
benny wrote:
  這個問題很簡單的.
benny 兄,
谢谢你的帮助,按照你的说的我却做成了这样,不知道为什么?
发表于 2003-5-28 14:00:23 | 只看该作者
以前曾见到一中方法,
就是做一个基准面(含有角度的),再以这个角度为参照进行pattern
发表于 2003-5-28 14:03:32 | 只看该作者
kuangfeng wrote:
  benny 兄,
1.注意是標中心值.
2. 或者畫個圓定義中心值(Toggle constrution)
发表于 2003-5-28 14:06:33 | 只看该作者
kuangfeng wrote:
以前曾见到一中方法,
我上面的Part文件就是啦.
這樣一定沒問題.
我認為Very good.
19
发表于 2003-5-28 14:14:33 | 只看该作者
benny斑竹,我可能是没有表达清楚,我不关心解决方法.因为这些方法我都会,我关心的是问题出现的原因.正如图示的构造线,就和我说的第一个方法道理一样.但是为什么我只要一标注构造圆,角度大于150度圆就只在一侧?我没有选择基准面作参考.::?::?::?::?
20
发表于 2003-5-28 14:17:40 | 只看该作者
你的Part呢?
GMT+8, 2025-4-28 16:46 , Processed in 0.022839 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
