[讨论] MC出错,连续加工损坏两个工件,惨!!(问题已解决)
发表于 2008-11-3 20:00:18 | 只看该作者
應該是孫老師對吧.歡迎喔
我看過檔.和你說的一樣.在我電腦重新算過是沒問題的
一樣是winxpsp2,Mastercam mr0105 .....
每個人用法不一.你試看看範圍定義在"內"的方式.在你的電腦上.是否還是出錯
你能否試看看.用你的電腦試才知道ㄛ
用這版的人蠻多的.問題抓出來.大家使用會更安心
发表于 2008-11-3 20:53:20 | 只看该作者
我重算是没有问题.
发表于 2008-11-3 21:00:28 | 只看该作者
这个倒是少见
发表于 2008-11-3 22:52:28 | 只看该作者
原帖由 斷翅 于 2008-11-3 20:00 发表
應該是孫老師對吧.歡迎喔
你能否試看看 ...
是的
发表于 2008-11-3 23:25:10 | 只看该作者
重新算过,没有出现你那样的问题,前也碰见过从中间起始的路径,我边这是外形铣销时才有时会出现这种情况,重算过就没有问题了,这个只有多检查了才能避免
发表于 2008-11-4 00:28:25 | 只看该作者
在我的电脑上直接重新计算出错的刀路,就会正确了啊、
是不是楼主的mc没有什么问题啊,还是重装看问题解决没
发表于 2008-11-4 07:17:10 | 只看该作者
没遇到过这种情形,刀具走内、中、外都一样,我没这样定义过范围线
图001刀具走在范围线而且没走斜度,运算时忽略面了
图002同一程序重新运算就不会,
范围线最好不要如图001这样定义,会造成计算上的不稳定。
在同时开启几个画面工作、暂存多了或是选取多条程序一起运算,
就有可能发生这些情形,不知孙兄有没装MC在XPSP2下运行的插件?
也有可能系统规划是拷贝旧系统过来的。
我都是如图003或004这样定义范围,孙兄试试这样定义范围会不会出错
如果还是会或是不稳定,那就是MC在XPSP2下运行的问题了。
孙兄参考看
参与人数 1技术 +1 收起 理由
斷翅 + 1 熱心助人..其方式我很贊同
18
发表于 2008-11-4 07:46:55 | 只看该作者
没遇到过哦!后处理错的就了解!
19
发表于 2008-11-4 09:08:18 | 只看该作者
有些弟兄都試過....應該孫兄9.1系統有點問題
不過比較好奇的是.範圍如果改用定義在"內"的方式.由孫兄的電腦計算
是否還是出錯.等孫兄的結果
20
发表于 2008-11-4 12:55:17 | 只看该作者
首先多谢各位的解答和提议!!
今天重新试了一下,就是同一台出错的电脑,系统没有重新安装,在同时打开五个MC的情况下,试了如下几种情况:1、把原来出错的刀路,什么不动,重新计算,一样出错,2、拷贝一个重新计算,正确了,3、其它参数不变,重新选曲面,重新计算,正确,4、其它参数不变,重新选取同一外形,重新计算,正确。5、改动外形线条,不论那一种方式,重新计算,正确。6、把这两个刀路拷贝到其它五台电脑,重新计算,正确。
        另外,外形范围的这种方式,我已经使用了十年了,没有发现过是这个问题产生的,而且,我们的工作习惯都是同时打开多个MC的,也没有这种情况,以前出错的,都是显卡不兼容的问题,加个显卡或者是更换显卡就可以解决问题,尤其是以前发生出错的时候,别的类似的工件和刀路都会出错,查明问题都容易,但是这次的,昨天到今天有写了一百多条刀路了,都正确!
        这就是令人费解的地方了!!
        唯一的解释就是这两个刀路在这台电脑计算还是出错,这台电脑对这两个刀路在这个条件下出错,这台电脑有问题!!
         等我重新安装一下电脑,升级到winxpsp3再试试看!!!
GMT+8, 2025-4-29 13:18 , Processed in 0.025482 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
