查看: 91579|回复: 280
[原创] 对于MC版曲线投影(螺旋)三种方式的探讨 『相关问题请发到这帖询问』
发表于 2008-11-6 15:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于此题的<span href="tag.php?name=%D7%F6%B7%A8" class="t_tag">做法</span>有多种,但都遵守内外图素数量相同,只不过是图素对应的方式不同。
发此贴子只是为了让不会做的有个了解,
对于设置了权限,是让没试过的还有个做题的空间。其实还有方法就不一一说明了
欢迎各位补充
在此要感谢林版,HP版,断翅版,和路人版主的支持。。。
关于这2个图形相关问题询问或求助,
请大家都发在这帖可以发短消息给版主告知在那一楼,
不要再另开新帖了请大家体谅,已事先说明删帖勿怪。
[ 本帖最后由 林公子 于 2008-11-8 19:49 编辑 ]
收藏收藏5 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2008-12-30 18:19:43 | 只看该作者
回复 97楼 痞子帅 的帖子
單線會了沒.....貼圖來看看.幫你加分.你蠻用心的
推荐
发表于 2008-11-11 18:51:24 | 只看该作者
原帖由 6838989 于 2008-11-10 22:17 发表
繪圖-曲面曲線-曲面流線~我试过~但做出来有两条线的?而且不正中~我用动态做了两条线~但怎样把线连接呢?(因为不是同一个曲面)
繪圖-曲面曲線-曲面流線-----數量3------保留要的刪掉不要的
推荐
发表于 2009-9-27 14:32:57 | 只看该作者
录得很快,不是看得很明白 ,如果可以的话. 请把教程录慢一点。 谢谢
推荐
发表于 2009-1-6 22:08:54 | 只看该作者
换个模式
当前这个马上就结束串联
投影不是只能选两条的吗
推荐
发表于 2009-1-1 16:23:13 | 只看该作者
版大你那个太难了
我搞不定
推荐
发表于 2008-11-11 20:01:59 | 只看该作者
旧贴子里有,多翻一下旧贴许多问题都有答案
发表于 2008-11-6 16:37:43 | 只看该作者
第一种,双封闭曲线对应(by Entity),
所要求的曲线内部或外部曲线段数相同,端点位置大致对应
本例采用四段曲线来说明
图1所示,内曲线由A.B.C.D四的曲线组成,外曲线由1.2.3.4四段曲线组成.
端点位置大致对应.选取方法见动画MC1(只是录制了选取过程)
要注意的是,串联的起绐点要对应,也就是对应的线段的在同一个起点上.
串联时先后顺序是先内后外,先上后下,这是决定下刀位置.
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2008-11-7 16:09 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 大米 +10 收起 理由
斷翅 + 2 + 10 用心良苦...做的很好
发表于 2008-11-6 17:05:12 | 只看该作者
点对应
就是在曲线端点处做一个点使MC刀路运算时以点来做对应,
做法与第一种类似,不同的是选取图素对应时要选取点对应(by point
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2008-11-10 00:20 编辑 ]
发表于 2008-11-7 07:47:40 | 只看该作者
支持毛毛的探討
发表于 2008-11-7 15:11:25 | 只看该作者
3单线对应
这种做法偶感觉有点骗人 再这么变化还是要内外图素对应的上才行。
中间只一条线,外部有四条线。图6
要对应的上,那么中间也要四个,
按要求中间只能有一条线,就不能再加线了,
具体做法是以点来充数 ,以一条线充数两条线
图素对应还选by Entity,串联用局部串联(partial),Wait要选Y,过程见动画MC3
串联中用了快捷键ALT+E来显示点,当点与线在一起时点难选取,单独显示选点才方便。
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2008-11-10 00:21 编辑 ]
发表于 2008-11-7 16:08:10 | 只看该作者
占个位,以后再做补充
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2008-11-7 16:30 编辑 ]
发表于 2008-11-7 17:09:53 | 只看该作者
千盼万盼终于盼来了此贴.
选取方式毛毛已经做了动画了.
图素对应方式我补充一种方式.下图是我试出来能做出来的图素对应方式.
希望能有人补充一下其他几种图素对应方式的做法.(我没能做出来)
烦请几位版主对几种图素对应来一个详细的解说.
[ 本帖最后由 tantiduo 于 2008-11-7 17:18 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
斷翅 + 1 感謝路人版主特來支持
发表于 2008-11-7 17:10:18 | 只看该作者
不管是教程還是講解.都要花很多時間去整理
感謝毛毛版和路人版的教程.....
发表于 2008-11-7 17:12:46 | 只看该作者
顶下!!
发表于 2008-11-7 17:34:13 | 只看该作者
已將目前置頂區投影刀路加入此精華帖之連結.方便大家查閱
GMT+8, 2025-4-23 20:12 , Processed in 0.029776 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
