查看: 15875|回复: 4
[求助] 莱鸟请教
发表于 2008-11-7 14:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG4.0中,如何创建自己的刀库呢?
发表于 2008-11-10 09:03:45 | 只看该作者
怎么没人回答我的问题的呢?
发表于 2008-11-10 13:15:45 | 只看该作者
打开UGCAM的模板(\MACH\resource\大概是这目录里),
一般是mill_planar.prt或mill_contour.prt。。。。。当然其它的也行
打开这文件,进入加工环境,在里面建立刀具,然后设置模板载入即可
(建议搜索老铁或者买本书看看)
发表于 2008-11-10 15:57:31 | 只看该作者
没有用,我知道建立刀具后在对象-模板设置里面的那两个勾打上,然后打开mill_contour.prt.都没有显示出刚才建立的刀具!不知是什么原因?请各位知道的大侠指导一下!谢谢
发表于 2008-11-12 14:57:52 | 只看该作者
怎么没人回答的呢?
GMT+8, 2025-3-1 06:16 , Processed in 0.022389 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
