[讨论] 關於加工STL平移.旋轉.加工原點運用的問題
发表于 2008-11-7 23:14:27 | 只看该作者
原帖由 ouj946 于 2008-11-7 20:49 发表
哪以后还敢问问题。
兄弟發問的主題和這主題不一樣.....以後怎查閱
可請你另發一帖嗎
22
发表于 2008-11-7 23:19:20 | 只看该作者
还没有用过真正意义上的STL加工,只是在二次开粗时用过,不过少之又少,
对其MC引入进行加工做过试验,是可以加工的(这个发过贴子),但细节上的一些东西还没有做过。
客户提供的全是实体的STP或UG,PE 档,从了解的情况来看做工艺品的用的比较多,在模具加工上还没有接触到,就似那位版友所说的那样,改模不是很麻烦。MC的逆向比较麻烦。
就似林版所说的那样重存为STL档,那精度是不是能保证?
23
发表于 2008-11-7 23:25:19 | 只看该作者
原帖由 斷翅 于 2008-11-7 20:24 发表
我剛開始也這樣想.不過沒想的好作 ......可能少用又不熟
如不移動STL.不管加工原點要設在哪.都很容易
不過只要移動了.有點麻煩.因為STL我點不到面或點
移動又需要給它起始點和終點.要移到正確位置.不好下手 ...
您好!
偶问题的关键正是【如何将STL另存新檔
因为不论做啥变更,若无法将STL另存新檔….一切都是徒劳^^”
然而:偶试过用MC9.1-MR0105MCX2-MR2-SP1….(般含原文版)
每当要将原始STL另存新文件时都会出现【屏幕上没有曲面,或尚未选取曲面
如下图,用MCX2-MR2-SP1存档前已选择所有图素(黄色→已选取)
结果出现该【警告】画面,虽然能找到该存盘档案→但却是空白内容….
因此偶才会以为MC无法对STL编辑、并另存STL新檔….
(如果是MC本身编辑、或读入的【实体】图素等,转存STL倒是没问题)
PS:偶试过许多方式都无法成功….因此很好奇您是如何达成的….^^”
(该不会是因为偶用D版的关系吧…. )
另关于移动或旋转STL,偶都是直接选【所有图素】
也可先绘制【基准参考点(起点、终点)】,
至于旋转前则先将【视角、构图面】垂直于屏幕、再设旋转角度即可….
但这就和一般档案(图素)作法一样….故不知您的问题关键是啥??
发表于 2008-11-7 23:37:07 | 只看该作者
原帖由 lihaibin360 于 2008-11-7 23:19 发表
客户提供的全是实体的STP或UG,PE 档 ...
偶以前也没对STL档直接加工过^^”直到上月底….
UG版某网友提出VERICUT这套仿真软件问题时,只发了个STL档让偶尝试
故此偶才临时抓了个HSM来跑刀路玩玩看….(也是第一次尝试.... )
25
发表于 2008-11-7 23:37:29 | 只看该作者
林大的方式.我之前都試不出.每到存檔那一步.都說無曲面或實體
剛又研究了一下.終於試出來了........比我方式快些有學到
其實我不是作模具.根本沒機會用.有人問起.試做看看加減學些東西.實際做過才記得住
.....自於毛毛問的精度問題.我看了一下.整體質量覺得還不錯.要存新檔時.公差設好.應該沒問題
多少學到東西雖然用不到.不過蠻開心
26
发表于 2008-11-7 23:41:13 | 只看该作者
原帖由 elem 于 2008-11-7 23:25 发表
您好!
偶问题的关键正是【如何将STL另存新檔】
然而:偶试过用MC9.1-MR0105、MCX2-MR2-SP1….(般含原文版)
每当要将原始STL另存新文件时都会出现 ...
我也差在那步.剛試出來了.按林大的步驟.注意做就行
你用到的機會多.對你幫助應該很大.記得謝一下林版
发表于 2008-11-7 23:51:13 | 只看该作者
回复 23樓 elem 的帖子
至於你問的....無法另存新的STL檔我是怎做出來的....
因為林版方式比較實際......所以..秘密
28
发表于 2008-11-8 04:59:54 | 只看该作者
原帖由 斷翅 于 2008-11-7 23:41 发表
嘻嘻….
偶也是工作上完全用不到,呆的是小型家庭式工厂、主管都是老板姻亲,
只做一般2D零件加工、没有MC等可用、清一色人工编程….(主管才得到)
只怪自己年轻时太过高傲不屑于混文凭、现在快40….也懒得再混张文凭了^^”
因此:狗雄无用武之地….偶纯粹是玩票性质….玩好玩滴….
….测试了一下,稍微修改描述方式如下:
一开始就用【(X)图形转换】读取STL,而不是【读取】STL后再用【图形转换】
欲修改的STL取檔步骤:【档案→(V)档案转换→STL(X)图形转换】
(以上最后一步骤,千万别选【(R)读取】,否则会失败….)
另因直接用此一方法读取待修改的STL后,无法再选取该STL图素….(预设是全选)
故可作一些前置作业….(例如绘制基准点、旋转轴….等,以下用另一STL作参考图)
1--前置作业….(若只是做简单变动,此一步骤可省略)
用另一STL-A作参考图形….(白线线条)
用一般读取STL的方式【档案→(V)档案转换→STL(R)读取】读取参考图形STL-A
(STL-A是之前用【边界盒】方式,以STL-B为参考所做的【实体素材】外型)
2—读取待修改的STL-B(预设是【彩现(自动着色)….(绿色彩现)
方式:【档案→(V)档案转换→STL(X)图形转换】
3—接【步骤2】之选单….(千万别离开该选单….)
依序选择【(T)平移→(B)两点间】
【起点】选以下白色线段【中间点】、【终点】选择【(O)原点】,就会马上变更
(【步骤2】所读取的STL-B无法做选择,故选择【步骤1】所读取STL-A的图素)
4--如图所示,实际上只有【步骤2】所读入的STL-B有被移动,STL-A仅是参考用
接下来变更【构图面:侧视图()】再选择【(R)旋转】,
旋转基准点选【(O)原点】、旋转角度选90….然后【输入Enter】就会马上变更
5—如图所示,做完所有变更后,选择【(D)执行】出现【确认画面】、
点选【是(Y)】、会再出现【请指定欲写出的檔名】画面….
输入【档名(N)】后,再点选【储存(S)】即可完成对STL-B的变更
6—如图所示,以上变更前后的对照图….并不会对【步骤1】发生作用^^
最后:
透过此一【(X)图形转换】,只要一离开其下的选单、似乎就会失败….
至于是否能够对其增修图素(如:增加天线、厂牌图案….),还有待多做实验^^”
暂时停笔至此….打字像乌龟在爬….光这篇打字兼抓图就花了快5个小时
下次有空再试试MCX2是否有相关功能了….^^”
参与人数 1技术 +1 收起 理由
斷翅 + 1 有上進心.鼓勵一下
29
发表于 2008-11-8 08:57:38 | 只看该作者
林版方式屬前置作業沒錯.也是正確用法
我一樓作法是倒反.先讀取STL檔.將線條圖素轉進來後.
馬上寫刀路.寫刀路過程中.讀取CAD檔時.再去讀STL檔
如要平移或旋轉.就將原先的線條圖素直接移動.刀路沒對上圖形
再直接點刀路中的CAD檔.重新讀STL檔.移動STL去對上線條圖素
再將刀路重新計算就行........也跟你分享一下不是前置作業的作法
30
发表于 2008-11-8 09:02:38 | 只看该作者
MC幾乎大家都是用來編程
.....CAD.逆向.建模...等.個人覺得借助別軟件應該效率比較好
GMT+8, 2025-2-25 01:24 , Processed in 0.028296 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
