查看: 16767|回复: 6
[讨论] 注塑机喷嘴
发表于 2008-11-8 08:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里想问一下,一台注塑机喷嘴是固定唯一的,还是可更换的?比如说可以使用不同喷嘴直径和球头半径的喷嘴?
发表于 2008-11-9 17:04:16 | 只看该作者
可以换成长的,短的.坏了也可以换.
发表于 2008-11-9 18:14:42 | 只看该作者
那喷嘴的直径和球头半径也可以变吧
发表于 2008-11-9 21:16:23 | 只看该作者
當然了;
但是不可以隨意更改,會對機台固定的參數產生影響的。
发表于 2008-11-11 11:42:14 | 只看该作者
随便换!根据你的模具要求选择!
发表于 2008-11-12 23:32:33 | 只看该作者
前提要件: 只要能装进炮筒去, 并能放得下加热圈, 外形及入水和R角可自定义
发表于 2008-11-25 12:48:25 | 只看该作者
谢谢,明白了
GMT+8, 2025-4-27 01:04 , Processed in 0.031667 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
