举报
原帖由 liaoxh 于 2008-11-19 13:54 发表 老板走高档路线,我做了个中间连接结构,应该OK吧!
原帖由 pechie 于 2008-11-18 15:24 发表 其实这个结构很简单的。 主要零件划分为:前后壳,镜片电器元件(PCB LED) 后壳用PG11或者PG13的锁线码视线材大小而定,这是防水的,而且线材可以允许一定角度的旋转 前壳和片做防水处理后,再和后壳装配用O ...
原帖由 gaga911 于 2008-11-18 00:47 发表 今天给上面的人一看就给NG了,说要吧中间的那块板跟灯体做成一体,便于LED散热(客户资料也是一体的)。 这样的话,就要两头脱模,画出来的效果,中间那里有17MM厚,我都看得郁闷。后面那里还是要块板,并做防 ...
原帖由 78325511 于 2008-11-20 21:02 发表 我看到你的装配图就觉得有点奇怪,所以问你是不是用了大功率的LED。 如果是的话肯定要考虑散热问题 以前我做路灯的时候哪个散热问题把我给搞惨了(当时路灯功率200W) 另你那个驱动器也要考虑散热
原帖由 巧克力 于 2008-11-20 00:32 发表 同行,你的LED应该是4W的吧?散热会是大问题,LED背板要贴着壳子抹导热硅脂,要不然灯会挂掉的。 旋转防水的问题用一个硅胶油封就可以了,看看小发动机输出轴的油封就明白了。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-5 09:06 , Processed in 0.024087 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
