[题目] 防呆法在结构设计中的应用举例---加分结束 By wangxbjing(矛盾王)
发表于 2008-11-16 14:13:33 | 只看该作者
一款鼠标上按钮的防呆设计,前面有兄弟说过可以把两个按键连在一起。起先有考虑过,不过因为内部结构的设计。排不下。。现设计成这个。。既起到定位防偏的作用。又起到了防呆的作用。。。
不过,试产后发现定位不是很好。因为模具拔模斜度的影响。按键与上盖的拔模角方向不一至。导致定位不准(具体的大家可以想象一下模具的拔模方向就可以知道了)。但还是起到防呆了作用。下次如果有兄弟要做成类似的结构。一定要跟模具厂沟通好拔模角的问题。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 我很赞同
72
发表于 2008-11-16 23:00:40 | 只看该作者
线路板生产防呆
线路板生产防呆
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 前面有相似的例子了,帮你破蛋吧。以后多交 ...
73
发表于 2008-11-20 09:36:54 | 只看该作者
富士康防呆资料,
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 内有实例,不错。
74
发表于 2008-11-20 10:48:02 | 只看该作者
防呆我们可以分成五个等级:
1.通用化
2.纠正
3.拒绝
4.警告
5.提示
1级是最高级,前面有人提到过,
大部分人讲了第3级
也有小部分说到第5级的(即加箭头告诉别人)
我前面有做了个防呆的方法,属于第三项(拒绝)
现在再来个第2级(纠正)的防呆法
还有警告级别的例子好像在本贴中没有看到实例
请大家想想
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 不错,已经得两分,就加大米吧。
75
发表于 2008-11-20 13:04:43 | 只看该作者
为了防止标签贴反,将规则的长方形标签去掉一个C角
对应的壳体上也做C角
76
发表于 2008-11-20 13:24:58 | 只看该作者
此件外形左右上下都对称,插入时容易搞混,可以在内部结构做防呆,
下图比上图区别在于有个C角,对应的主体上也有个C角
上图翻转180度也可以装进去,但下图自由唯一性,起到防呆作用
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 前面都有人提过,破蛋吧。
77
发表于 2008-11-20 13:26:39 | 只看该作者
有时候两个按键一模一样,就把连起来也是一个很好的防呆效果
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 1 + 10 几个例子都不错,一起加了。
78
发表于 2008-11-20 13:34:27 | 只看该作者
但有些就不能连起来,类似电话机,连起来的话,一旦有一个不良,就要全部报销了,那成本就高了,所以就简单作一个向上的指示,这样也有一定的防呆作用
79
发表于 2008-11-20 13:59:26 | 只看该作者
圆形的按键不仅考虑防呆,也要考虑防转,防呆筋要高出按键行程0.5mm以上。
80
发表于 2008-11-20 15:54:10 | 只看该作者
1.防呆最好的方法就是不防。前后左右上下不管怎么装--甚至闭着眼睛装都OK。
结构工程师首先想到要是这种方法。有如下好处:
A。减少模具的数量(别跟我说一出几)。
B。简化结构(不要长什么孔啊柱子啊,减少缩水等不良率产生。同时产品也很美观整洁)
C。简化生产(闭着眼睛装都不出错)
D。简化管理(仓库管理)
E。做到上面这些=省钱+好品质。
所以,做ID的,也要考虑这些进去。ID考虑了,结构才能实施。一节从源头控制。。这点为观念性的东西。。
[ 本帖最后由 Blue water 于 2008-11-20 16:12 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-7 08:12 , Processed in 0.024733 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
