[求助] 这样的倒扣能强脱吗?
发表于 2008-11-13 21:20:00 | 只看该作者
扣的后面没让位,不能强脱;
强脱只能用于壳体的外墙在脱模过程中能变形的地方;
[ 本帖最后由 qmzhang007 于 2008-11-14 21:36 编辑 ]
发表于 2008-11-13 23:32:53 | 只看该作者
如果要求不是很高就可以把扣强脱的那部份缩短点,像你这种结构应该很容易就能实现~
发表于 2008-11-13 23:40:46 | 只看该作者
横向走斜顶吧
模具也多不了多少钱
省钱不是这样省的吧
发表于 2008-11-14 00:13:58 | 只看该作者
不能强脱的,强脱会造成变形,和内应力,很容易断裂。
被卡的零件是硬质材料的吗?如果是,可以从限制自由度考虑,不需要双侧的扣位,保留一侧的扣位,另一侧取消扣位,只保留直骨,限制移动。
单侧扣位尽可能做少,直骨做大拨模,用过盈配合,辅助压紧。改动后应该可以强脱,但没试过,找注塑的人讨论下。但是改动后,绝对比双侧要好很多。
个人建议,仅供参考。
发表于 2008-11-14 09:14:48 | 只看该作者
1。两个卡扣都取消,做过盈配合(如果那条黑色的是Cable的话)
2。做插穿
发表于 2008-11-14 09:38:27 | 只看该作者
补充14楼
14楼的做法很好,这里再提供另外一种双边扣位,但要彼此错开,同时加定位RiB。
QQ:738851790
发表于 2008-11-14 10:07:37 | 只看该作者
樓主一定要做強脫,可改下結构, 那樣強脫会好很多.
发表于 2008-11-14 10:46:18 | 只看该作者
不合道強脫是什么啊!
19
发表于 2008-11-14 11:02:25 | 只看该作者
回复 17楼 jxcctv 的帖子
如果仅是卡东西,倒是可以改成这样
20
发表于 2008-11-14 11:54:10 | 只看该作者
原帖由 dfsrain 于 2008-11-14 11:02 发表
如果仅是卡东西,倒是可以改成这样
他就是用來卡六角搬手的呀!
GMT+8, 2025-1-12 12:03 , Processed in 0.025900 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
