查看: 19581|回复: 2
[求助] patran中进行boolean运算出错
发表于 2008-11-15 12:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做两实体之间的boolean运算时,出现Failed to convert Solid 61 to Parasolid form,请问这是怎么回事呢?希望各位高手能帮助解答一下!
发表于 2009-4-1 19:12:38 | 只看该作者
可能是patran和nastran的目录设置不一样。手动改一下的就ok 了
发表于 2012-2-25 19:44:15 | 只看该作者
那你得先把solid61编辑一下。具体是Edit,,,,,solid61,在Method中选择Refit,在Option中选择To parasolid,选择delete original solides,然后apply在布尔运算,提示出来那个,就需要转换那个,有时候从一个方向运算不行的话你换个方向开始,可能就行,,好运
GMT+8, 2025-4-17 15:58 , Processed in 0.024110 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
