[求助] 几百个孔的产品哪种结构合适
发表于 2008-11-20 10:33:24 | 只看该作者
我也有类似问题,收音机的孔,1000个左右,日本人说在日本用CNC机钻出,我想慢走丝,但成本太高,帮顶一下,正在疑惑中.
发表于 2008-11-21 12:35:00 | 只看该作者
建议做镶针,断了也方便更换,火花机效果不好且时间也会很长,有问题很难修改
发表于 2008-11-21 12:50:13 | 只看该作者
若是单边拔模1度,最小直径只有0.6mm,若是单边0.5度,最小有0.8mm,可以CNC钻出底孔,再用相应的锥度刀具,相当于铰出,或者高速CNC加工,这样比较经济些。
发表于 2008-11-21 12:52:07 | 只看该作者
喇叭处处理不一样,是先配模,定模或者高速铣出,或者EDM,看情况而定
发表于 2008-11-24 08:13:26 | 只看该作者
现在是打算是做镶针`但带锥度的针不好搞啊`又不可能外发加工`成本太高
发表于 2008-11-24 09:03:15 | 只看该作者
在模具上是孔!`还是产品
发表于 2008-11-24 11:03:54 | 只看该作者
个人觉得如果空太多太小的话就用EDM.如果大点的话就用高速NC,刀太小的话也不好
18
发表于 2008-11-24 20:16:57 | 只看该作者
靠的近,又怕变形----哎--------CNC吧,想不出什么好办法
[ 本帖最后由 ding7758258 于 2008-11-24 20:19 编辑 ]
19
发表于 2008-11-24 20:24:16 | 只看该作者
如果最小的地方有0.8,孔的要求不是太高的话,可以考虑找仿型刀具啊.CNC开粗后仿型刀加工出来.EDM加工更困难,除了火花位后只有0.5-0.6了,更不好锣.
20
发表于 2008-11-25 22:17:36 | 只看该作者
这个简单做圆模芯用推板,前端顶位,百分百成功
GMT+8, 2025-2-28 13:21 , Processed in 0.022325 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
