[求助] 等高外形刀路很乱,为什么?
发表于 2008-11-22 00:42:19 | 只看该作者
我覺得這些地方斷成這樣.怪怪的.不正常
发表于 2008-11-22 00:42:43 | 只看该作者
樓主你好像定義了3個下刀點,有需要定義一個就好
33
发表于 2008-11-22 01:24:00 | 只看该作者
打開了.沒你的刀路.
我做了一下.不管怎設都不會亂抬刀
該不會X3運算有問題
[ 本帖最后由 斷翅 于 2008-11-22 01:30 编辑 ]
发表于 2008-11-22 09:46:06 | 只看该作者
问题基本解决。再次感谢版大们
现在总结下问题:
1、解决这个问题的关键点:去掉 高级设置---只在两曲面间 的选项   此时整体误差设置和间隙设置都用默认就好
  (用上那个选项的理由就是我的顶面没有选择,因为要补面。那有什么办法不补面也不选择顶面作为加工面又能解决问题吗?)
2、去掉两面之间的倒圆角,用高级设置---只在两曲面间 的选项  刀路是正常的。难道是倒圆角的问题?不知其原因?
35
发表于 2008-11-22 10:01:03 | 只看该作者
高級設置一般我都是用默認(自動).........只有需要時才會去動它(2曲面)
這檔我也是用默認(自動).........
加工面我是選斜面和圓角面.我沒畫範圍線所以頂面那一片我設為干涉面0.0
有定範圍就不用設干涉面.
這樣就不會跑到中間
36
发表于 2008-11-22 10:48:59 | 只看该作者
原帖由 斷翅 于 2008-11-22 10:01 发表
有定範圍就不用設干涉面.
這樣就 ...
我选择干涉面后为何在顶面还多出一个外圈呢?
另外请指教  如何将刀路变成线条方便标注        谢谢
发表于 2008-11-22 11:16:25 | 只看该作者
不知是不是x3運算的問題.我們試一下好了
這上面有凸起物.要閃它.所以你告訴我你要用怎樣的刀去跑
我用9.1寫給你.你用x3打開再重新計算.你看看計算前後有無別
x以上我也不熟.剛試了一下.你問的應該在這裡
你試試....
[ 本帖最后由 斷翅 于 2008-11-22 11:34 编辑 ]
发表于 2008-11-22 11:50:32 | 只看该作者
我用x2隨手編個.你用x3打開後先不要計算.
看一下後再重新計算一次.比較有無差別
发表于 2008-11-22 13:38:23 | 只看该作者
原帖由 斷翅 于 2008-11-22 11:50 发表
看一下後再重新計算一次.比較有無差別
重新计算时有提示加工余量及干涉面余量。。。见贴图
重新计算后刀路变成这样了
发表于 2008-11-22 13:55:54 | 只看该作者
干涉和預留的數據一樣.有那個提示是對的
我懷疑x3運算不理想.....所以才要試看看
你打開後不計算.刀路有沒有變打xx.....
檢查一下.加工面是不是圓角面和斜面這2個面
干涉面是不是頂面一個面
如果都對....參數你都沒改過的話.那應該就是X3不好用
一樣的設置.一樣的圖形.一樣的參數....9.1和X2都沒問題.就你的X3有問題
GMT+8, 2025-4-30 06:56 , Processed in 0.028080 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
