标题: 请问这里的筋如何加比较好? [打印本页]
作者: jfis    时间: 2008-11-21 18:42
标题: 请问这里的筋如何加比较好?
如图的角,这个角现在有点开裂的情况,我把圆角加大后,再加了筋,但是这个筋不知道是否需要加到头,因为裂就是角部裂的,加到头怀疑冲击会更大?大家帮忙看看。
作者: billl    时间: 2008-11-21 22:05
个人觉得找由于开裂的原因,对症下药才对!
作者: qmzhang007    时间: 2008-11-21 22:50
是因为什么原因开裂,能说得详细些吗?
作者: billl    时间: 2008-11-22 00:29
再来看看~
作者: jfis    时间: 2008-11-22 12:15
这里四周限位筋与屏间隙为0.2mm单边,原来开裂的角为0.5到1mm,-15度6小时冷冻后机械试验角裂。
我认为第一个就是角部圆角太小,第二个可能是限位筋限的太紧密,冲击力太大释放到角部了。由于冷冻后的情况没有看到,不知掉是否冷冻后已经开裂。
作者: jxcctv    时间: 2008-11-22 13:15
樓主可能沒找到真正原因,通常裂是因為內應力的問題,當然加骨也有可能解決!因為分散了內應力!
1.查一下塑膠的純度(水口比例).
2.注射成型的參數控制.
3.成型后消除內應力的方法.
4.排除法一个一个排查,找出真正原因.
作者: lonely_wxf    时间: 2008-11-23 00:31
建议检查下胶口位置,此处是否有熔接痕?
作者: jfis    时间: 2008-12-1 18:21
此问题解决方案:圆角增加到R2.5,局部加厚0.3mm后解决。
实际情况:-30度冷冻没有开裂,-15冷冻后做冲击试验开裂。
作者: jxzx520    时间: 2008-12-1 22:32
那条围骨多厚?可以减胶吗?或者在圆角的两头各加一条筋
作者: jfis    时间: 2008-12-1 22:52
不需要加筋了,圆角加大并局部加厚后就可以了,么有加筋。
