[题目] 送分題-旋轉線架刀路....(已結束)
发表于 2008-11-30 22:18:33 | 只看该作者
順路頂一下
202
发表于 2008-11-30 22:37:07 | 只看该作者
原帖由 ZHANGMINGNJ 于 2008-11-30 21:30 发表
我也出现了楼上的情况!望版主能解决!我用9.0和X2没有9.1.是不是版本的原因?
我的是X3的。
这个问题希望有人帮忙解决下!
203
发表于 2008-11-30 22:59:54 | 只看该作者
原帖由 YXHSIAO 于 2008-11-30 21:20 发表
看了楼主的总结,学习到不少。
我按照以上两种找外形线的方法做,中间出现问题,不知什么原因?
1、无论使用剖切还是投影做的外形线都不能和中心线修剪,提示不相交,但分析结果来看能相交。
2、在旋转加工中选 ...
你的是X3版.我無法幫你測試耶
不過.我用X2不管用投影抓還是剖切抓.都沒問題.
也能修剪......
发表于 2008-11-30 23:07:55 | 只看该作者
原帖由 YXHSIAO 于 2008-11-30 22:37 发表
我的是X3的。
这个问题希望有人帮忙解决下!
一般不能修剪....可能發生的問題.應該是視角錯誤
要正對視角.或用3D構圖視角去修剪.....
不然就是線條是曲線.X版以下曲線打斷或修剪不是每次都能成功
這是9版的缺點.我對9版這個缺點很頭痛.所以X2我很久前就"特別"測試過
還沒遇過打不斷的...X2這點有改進
你分析是曲線還是圓弧.應該不至於才對
205
发表于 2008-11-30 23:15:46 | 只看该作者
我少用X版....不過你們有問題.我就幫你們測試
X2不熟.找到剖切功能.卻不能剖實體.光找剖實體的功能.就找很久.還是找到了
X2剖切沒問題ㄚ.修剪也沒問題耶
找投影功能找更久.不過還是找到了....光找功能在哪就頭痛
投影也沒問題.修剪也沒問題
我就不知你的為何有問題
206
发表于 2008-11-30 23:30:22 | 只看该作者
剛剛才發現X2的.....投影抓出來.跟SW一樣是正確的尺寸
X2直接投影.內定公差沒動.投影出來的結果很正確
表示X2真的有進步沒錯
那用X版做題的.不管用剖切還是投影
抓到的外形線條都是正確的....怎還有人做錯
不要跟我說我的X2比較好.我的也不是 ㄓㄥˋ ㄅㄢ ˇ
发表于 2008-11-30 23:47:26 | 只看该作者
以上測試完畢....
9版投影結果較不理想.改善方式.公差值設到最小0.001出來的結果.誤差可控制在0.01以下
所以使用投影抓線條.公差值注意一下就好
X2剛也試過了.高版本有改善.不管是投影還是剖切.抓出來的線條.都很準確
會怕的就提高版本
好累.上了一堆圖.能測試的都試了.我盡力了....
試完X2版本2種方式都沒問題後.....真不知道我是在測試啥東東
208
发表于 2008-12-1 08:14:13 | 只看该作者
恍然大悟,这2分其实很好骗
版主辛苦了
209
发表于 2008-12-1 09:29:03 | 只看该作者
原帖由 斷翅 于 2008-11-30 23:15 发表
X2剖切沒問題ㄚ.修剪也沒問題耶
找投影功能找更久.不過還是找到了....光找功能在哪 ...
谢谢楼主的测试,辛苦了
首先回答楼主的问题;我分析时结果是曲线。
我刚才再次重复昨晚的办法做了一遍,奇怪的事情发生了
无论是用剖切还是投影作出来的外形线,分析属性已经是直线和圆弧。这样问题解决。不明白为何昨晚作出来的都是曲线,所以有上面的问题。要是曲线的话是要怎样转成直线和圆弧?因为好像旋转加工时系统不接受曲线。
我这两种抓线的方式作出来的结果有很小的区别。 首先说明我的是X3
剖切的X轴的轴深为:3.140001
投影的X轴的轴深为:3.139998
抓线的时候的参数都用系统内定的参数,没修改过。结果几乎一致的,玩去可以忽略。。。
[ 本帖最后由 YXHSIAO 于 2008-12-1 09:33 编辑 ]
210
发表于 2008-12-1 10:01:41 | 只看该作者
原帖由 6838989 于 2008-11-30 22:04 发表
这个加工方法很少用~是不是早期的版本的功能呢?这个功能可以运用到实际吗?
告诉你如果这个图上的直身壁加上一点斜度,就是最牛的刀法。
只有这样才能生成G02/G03的NC 。1997年前巨牟专业为这个刀路出过保龄球的教程。
GMT+8, 2025-4-22 22:52 , Processed in 0.026141 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
