查看: 19033|回复: 15
[求助] 第二个弯曲做不了
发表于 2008-11-24 18:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请版主指点
PGS文件
发表于 2008-11-24 18:58:28 | 只看该作者
如图所示提示,
发表于 2008-11-24 18:59:19 | 只看该作者
制作过程,
发表于 2008-11-25 09:46:59 | 只看该作者
如下
发表于 2008-11-25 20:47:21 | 只看该作者
合并工位成功后,存盘提示这个,估计是由于在做冲头的时候,有局部未完全做到零件的外形,这里如果选择“是”的话,有什么问题没有呢?
发表于 2008-11-25 20:49:34 | 只看该作者
再有,我不仅仅是删除侧面,而是连上下的面一起删除的,和版主的做法有区别吗,会影响后续的操作吗?
发表于 2008-11-25 22:37:53 | 只看该作者
原帖由 jj_tu 于 2008-11-25 20:49 发表
删除侧面的目的是为了好折弯后缝合
发表于 2008-11-26 10:01:32 | 只看该作者
继续请教版主!
发表于 2008-11-26 18:22:59 | 只看该作者
文件名有问号,表示文件中有无效元素
没有显示正常,因为不是用折弯功能完成的
发表于 2008-11-26 20:43:50 | 只看该作者
原帖由 plusqq 于 2008-11-26 18:22 发表
文件名有问号,表示文件中有无效元素
没有显示正常,因为不是用折弯功能完成的
嗯,问号是有无效元素,星号是文件有改动未存盘,但我的意思是,保存了PGS后,就一直没有编辑过参考零件,而且合并到工位之前也是关联复制原始零件的,难道是合并到工位的时候出问题了??
GMT+8, 2025-4-13 08:45 , Processed in 0.073457 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
