返回列表 发新帖
[求助] 此透明件客户要的效果能作出吗
发表于 2008-11-26 16:01:46 | 只看该作者
看了你的零件,真有些地方不妥。
首先按键做成一体按下去产生连动,那一按几个键都有响应了。按键分开五个单独的。侧壁改成1.2MM厚就行了,原来中间连接五键的突筋去掉,这样喷粉好多了,只要做夹具挡住顶面。五件开在同一模具内,模具成本差不了多少
另大圆盘方面一个主要看按键行程,行键不大,按下时不会露出结构件,圆盘顶面厚2MM应该不会,这样按键孔部分的裙边可以去掉。LCD 和外围裙边因为LCD罩也是透明,所以会看到结结,如果效果非要很好的话只能拆成两件。大圆盘不这图示地方是干什么用的,0.7间隙模具要留一薄壁。。
[ 本帖最后由 licxxx 于 2008-11-26 16:07 编辑 ]
发表于 2008-11-26 20:18:39 | 只看该作者
首先谢谢你花时间看这么多零件.
如果按你说的按键间连筋和裙边去掉的话,按键可以上下移动会掉出来
按键连一起是会联动,但是我想只是会上面联动,不会产生实际的操作,因为按键拆了两个件下面是分开的,没连在一起,如果联动的行程是一样的话,那就得分开(这点我不确定),不过分开装配很麻烦啊,高度不一样要区分,模具大小一样,并且一个一个装影响效率.有没有什么好办法解决啊?
你图示的是我的失误,再次谢谢.切的时候一起切了,没想到影响了模具强度.
LCD罩那里可以看到扣,把扣做到大圆盘上效果不知道会不会好些,我正在考虑,不过好象有空间限制,因为裙边太高的话LCD有角度缺陷.
发表于 2008-11-27 09:54:46 | 只看该作者
这段时间等试模。比较闲。按键裙边是要去掉和去掉中间突筋,因为喷粉后中间结构是很明显的,下面你不是还有一个托板吗,做突筋或突台装嵌入透明按键内按键,在透明按键做小扣扣在托板上。之前你的按键没有在托板上固定,按键给人一种松松夸夸的感觉,摇晃肯定有声响。五个按键扣位位置不同来防呆,这样就不会装错了。
大圆盘去掉按键孔突筋,是大圆盘按键孔的突筋都去掉,键孔之间的那4条加厚它。只要按下按键看不到内部就行了。
[ 本帖最后由 licxxx 于 2008-11-27 10:12 编辑 ]
发表于 2008-11-27 12:08:50 | 只看该作者
受教了!老兄以前做过类似产品?
这两点修改意见都很实用,可操作,太好了!非常感谢!
特别第一点又解决了外观问题又加强了可靠性.我以前靠孔限制横向移动,托板和裙边限制上下移动缺陷很多.
还有两个疑问:
1.键孔间的筋加厚中间的可以档,最靠边两个键孔边的凸筋还要要吧?因为那里没有键孔间的筋遮住.那里筋留着的话除了不好喷会不会有外观缺陷?
2.还有中间LCD罩和大圆盘的固定外观能看到扣,把扣做到大圆盘上下面两个扣没有高度空间,老兄这里有没有更好的连接方式建议?
发表于 2008-11-27 15:22:37 | 只看该作者
没有做过
大圆盘取消按键孔四周的突筋不取消按键孔间的(图示红色)。按键孔间的筋要加厚,开模方向加也就是你说的上下方向。左右能加最好,怕客户按偏力大了把它弄断了!!
四周的突筋取消要看你按键行程是不是超过圆盘厚度,如果只是按下去1MM是没问题的,看不到里面
发表于 2008-11-27 15:31:06 | 只看该作者
大圆盘和LCD 罩的结构可改成这样。不用抽芯碰穿即可。外观会有改善
左边是你之前的结构,右边是我提议的,红色是LCD罩,白色是大圆盘。扣位深度0.7左右,做模时先做0.5,看好不好卡进去,容易掉再加胶!!
如果想一点也看不到结构要么LCD罩和大圆盘做成一件,但喷粉时要加夹具挡住。没详细的结构布局我也只能乱说这么多了。。。
[ 本帖最后由 licxxx 于 2008-11-27 15:33 编辑 ]
发表于 2008-11-28 11:48:54 | 只看该作者
谢谢
不过中间是要分的一是整体喷粉不方便,二是中间可以换不同的颜色,淡绿透明,淡蓝透明等等.
LCD罩的固定
18
发表于 2008-11-28 11:55:54 | 只看该作者
LCD罩的固定由于是全透,总会有痕迹的,明天新的样品就回来了,效果应该会好很多.
19
发表于 2010-10-18 11:02:07 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
20
发表于 2010-10-18 15:40:07 | 只看该作者
ding!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-29 21:01 , Processed in 0.022339 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
