[求助] 抽壳不行~~求指教
发表于 2008-11-25 19:15:06 | 只看该作者
提高一下精度重新再生一次然后再做偏距一般就可以了。除非是本来的模型有反拔模之类的干涉情况。
发表于 2008-11-26 09:09:39 | 只看该作者
原帖由 jfis 于 2008-11-25 19:15 发表
倒圆角处有干涉,请看图片
发表于 2008-11-26 09:19:22 | 只看该作者
請問樓上的,倒圆角处有干涉遇到這种問題怎么處理? 請詳細說明,謝謝!
发表于 2008-11-26 11:35:43 | 只看该作者
原帖由 WangKaisi 于 2008-11-26 09:19 发表
我个人认一般碰到这种情况都是重做一变,因为本人的补面技术不是很好!
发表于 2008-11-26 11:41:24 | 只看该作者
請具體說明如何提高一下精度? 用图示說明,讓更多人看得懂! 上图給你加分!
发表于 2008-11-26 14:49:19 | 只看该作者
原帖由 jxcctv 于 2008-11-26 11:41 发表
支持! 没见过!
发表于 2008-11-26 16:29:18 | 只看该作者
编辑一下你建模的参数吧,
18
发表于 2008-11-26 17:34:15 | 只看该作者
楼主的建模方法有问题啊,外形线最好不要用自由曲线,以后改起来很烦的
19
发表于 2008-11-27 19:50:50 | 只看该作者
按楼主PRT最大能到0.8mm壁厚。四周的曲面与下面外曲面有问题。四周的曲面曲率是不是有点不到1mmR的?那样的话偏也偏不出。并且两侧曲面不完全对称。
我说的精度提高,是说导入模型的时候,如果直接打开的话,是按默认的精度进行导入,如果先建一个模型,设置了精度后,再导入,这样的话两次导入是有差别的。可以想象一个间隙0.1mm精度和10mm精度面片之间,一个识别为两个面,一个就会识别为一个面,我是这样认为的。
另外还是把楼主的PART补到了1mm壁厚,骗骗人还是可以的。
发表于 2008-11-28 11:52:23 | 只看该作者
抽壳的时候,外观R角必须大于1MM
GMT+8, 2025-4-27 17:48 , Processed in 0.029716 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
