返回列表 发新帖
[求助] 有好心人能帮我看看..这个问题怎么解决吗?(问题基本解决 )
发表于 2008-11-28 13:56:50 | 只看该作者
楼上的,零件上加胶很困难的,尤其是塑料件和金属件,两个原料的收缩率相差很大,一做高温高湿试验肯定有问题
发表于 2008-11-28 14:11:34 | 只看该作者
原帖由 sculptor 于 2008-11-28 13:56 发表
楼上的朋友说得很对,那只是个临时救急的想法,呵呵.
但能否用好一点的胶水试试:UV-1527B
发表于 2008-11-28 15:04:39 | 只看该作者
楼主的这个问题我之前也遇到过,塑胶件与五金件配合的地方有裂开,然后有要打螺丝的地方刚开始打上螺丝是没事的,但是过上一到两天螺丝柱就会裂开,对此我们也试过很多方法的,也找了很多方面的原因,有可能是你们进的这批ABS的材料有些问题的,材料不纯。或着你们在成型时加了一些水口料,可能加的太多了,还有烤料的时间有没有烤够,还有模具上有没有油之类的东西,有些油对塑胶材料是有腐蚀作用的,然后型成的温度要查查看够不够,那时也搞了一个月吧,过了那段时间一切又恢复正常了。后来才知道他们在原材料里加一些透明状的圆形颗粒,我不记得是叫什么来的,用手抓上去软软的很有弹性,加在料里后材料的韧性特好。
发表于 2008-11-28 16:06:54 | 只看该作者
第一步,把五金片除油后在装配,看是否能解决.不行进入第二步.
第二步,检查模具流道设计是否合理.检查是否是强脱,检查注塑是否压力太大,然后针对解决.
发表于 2008-11-28 16:16:43 | 只看该作者
你的那个五金件是注塑在里面的吗?五金预加热没?
发表于 2008-11-28 16:32:52 | 只看该作者
回复sculptor  ;   开裂部位是那里受力那里就开裂.
回复lxbear;   现在的临时措施用焊笔..将塑胶融掉一点..卡主五金片
发表于 2009-1-6 08:16:37 | 只看该作者
试料 PA-758  和 东丽920..得出一下结论;
高透明ABS遇到酒精开裂是其物性所致..透明度越高的ABS开裂程度越严重..
要求客户降低酒精测试标准.为浓度为75%的酒精测试..可以通过测试..
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 不错。
GMT+8, 2025-4-28 17:47 , Processed in 0.025413 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
