[分享] 泄露一份世界五百强企业的结构工程师面试题(56楼有部分答案127楼有中英文答案)
发表于 2010-3-18 11:57:32 | 只看该作者
是伟创立的
222
发表于 2010-3-18 14:05:24 | 只看该作者
就是没有标准答案
223
发表于 2010-3-19 12:05:04 | 只看该作者
楼主能传上答案吗?
224
发表于 2010-3-19 13:03:08 | 只看该作者
不出所料,一看就是代工公司的企业的题目。
垃圾。
225
发表于 2010-3-19 15:07:45 | 只看该作者
quan1007 发表于 2008-12-6 21:56
我个人认为这样的试题太细化了。除非你是到商业对手中去挖角,否则没有必要考这么细节的东东!!
我相信由我来出一分试题给伟创力的高级工程师来答:相信20人中能有2~3个能考60分就不错了。因为各行各业无均有它的独 ...
       偶然看到这个帖子,你说的不太对啊,作为结构设计,台湾比大陆先进多了,也正规多了,整份试卷都是从产品设计的角度出发出的题目,作为做ODM的RD-ME大部分的问题是可以回答的,试卷的专业试题就是围绕一个主题,面试者是能运用proe软件进行ODM产品的设计。为什么跟帖的大多数感觉试题咋也困难,因为大部分的人没有做过ODM
      1.做代工设计面临一个主要问题,你跟根据客户的igs等档案已经做了产品结构设计,可是客户做了设变,你要怎么处理?你要怎么通过proe软件来传递客户的设变,不可能重新在设计的。这是proe中数据共享可以实现的,特别适合做ODM设计
      2.做产品设计一定会面临设变,如果外观做设变,怎么办?是一个个做零件然后装配还是沿用ID造型做细化的结构设计?这就牵扯出产品设计的正确思路,topdown的思想,试卷中关于layout,骨架,master part的就是在考察你的topdown运用。我本人是使用SW的,其实一样,都是运用layout,骨架,mater part来传递设计意图,使设计关联性
       3.当做一个复杂产品时,面临一个teamwork的问题。本来teamwork是为了提高效率,但是没有经验的leader错误的分工,只能导致产品设计效率的下降,这是在考察面试者有没有做过复杂产品的项目经验
         4.abs缩水多少,模具侧向抽芯,怎么选择塑胶材料这是做结构设计的常识,也就是你回答不上来,就说明你没做过结构设计,其实塑胶材料的属性比如abs的缩水多少,是不一定的,塑胶厂商的不同abs缩水不一样,缩水也分前收缩,后收缩,一般放在测量室24-48小时之后塑胶产品才趋于稳定,而且塑胶产品会随着使用环境的变化发生变化,回答只能说根据资料一般是多少。。。。
          其实以上问题,只要回答不上来,就可以判定你没做过消费类电子产品的设计。台湾有大量结构设计的人才。他们有大量的实践经验,世界上大部分的知名3C产品都是台湾人设计的。我们大陆差距大了去了。人家还考了一个CAE分析问题。。。。我前几天在一个帖子中提到CAE分析,好多人嗤之以鼻。。。。。不说不说了。。。。中国不是一个容易进步的国家,中国人喜欢在自己封闭的圈子里自我陶醉
226
发表于 2010-3-19 16:18:40 | 只看该作者
想转行做结构,真难
227
发表于 2010-3-19 17:27:05 | 只看该作者
225# zgr828
说得好,台企还是有很多我们要学习借鉴的东西。
228
发表于 2010-4-14 18:53:36 | 只看该作者
很全面的,多学习学习。谢谢楼主。
229
发表于 2010-4-14 22:04:22 | 只看该作者
有帮助谢谢!
230
发表于 2010-4-15 00:48:56 | 只看该作者
157# nbasohu
The translation from NBASOHU(157layer) is good enough to gain a score above 80. Thanks!
GMT+8, 2025-4-25 06:57 , Processed in 0.025598 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
