[分享] 泄露一份世界五百强企业的结构工程师面试题(56楼有部分答案127楼有中英文答案)
发表于 2011-2-25 17:34:07 | 只看该作者
想看看!~~~
352
发表于 2011-2-25 17:57:52 | 只看该作者
有些难。不过还可以
353
发表于 2011-2-26 11:46:01 | 只看该作者
谢楼主分享
354
发表于 2011-2-26 14:42:50 | 只看该作者
顶!!!!!!
355
发表于 2011-3-3 23:16:54 | 只看该作者
128# 250649255
Electromagnetic lock of the main components are: electromagnetic coil and iron core, frame and so on.Electromagnetic coil is the most important components, it is converted to electrical energy of the core mechanical motion.Coil skeleton commonly used plastics, such as nylon, in order to increase the strength of skeleton, often increase the glass fiber.The iron core usually uses pure iron as material and general steel is not suitable for it.That's all.
356
发表于 2011-3-3 23:17:31 | 只看该作者
250649255 发表于 2008-12-14 12:36
电磁锁的主要组成为:电磁线圈、铁芯、支架等。电磁线圈是其最主要的元件,由它将电能转换为铁芯的机械运动。线圈骨架通常采用塑料,如尼龙,为了增加骨架的强度,往往增加玻璃纤维。铁芯通常采用纯铁,普通的钢材不 ...
357
发表于 2011-3-4 10:47:59 | 只看该作者
楼主能传上答案吗?
358
发表于 2011-3-7 11:20:38 | 只看该作者
zhang8752 发表于 2008-12-10 15:03
对两个零件连接在一起的方法,我的回答是“螺栓,铆钉,热熔解,超声波,再生产一个产品组装,胶粘,二次注塑,螺钉”
搭扣不算吗?
359
发表于 2011-3-9 12:31:52 | 只看该作者
如果我是主考官。英文考满分的我肯定不要。这么专业的英文能拿满分都可以去做翻译了。
360
发表于 2011-3-9 15:42:58 | 只看该作者
1.机械专业测试(10分钟,100分)
1.1
ABS
的缩水率为多少?
     千分之四——千分之八
1.2
塑料齿轮的常用材料有哪些?
     主要有POM,PA
1.3
塑料铰链铰链处的壁厚为多少?采用什么材料?
0.25
——1mm
1.4
有一个长度为10的注塑件,按照你的经验,制造出来的尺寸误差会是多少?
0.05
——0.15mm
1.5
在塑胶产品中,需要将两个零件连接在一起,常用的方法有哪些?
螺钉连接,卡扣连接,超声波焊接,粘接
1.6
你常用的钣金材料有哪些?不锈钢材料有哪些种?
     冷轧板SPCC、电解板SECC、普通铝板及铝合金板AL3003-H14AL5052-H32,不锈钢板、花纹板SGEC.最近开发的新材料:镀铝锌钢板
1.7
有一个尺寸为30的钣金件,采用现在常规的冲压,尺寸精度是多少?如果采用精密模具和精密冲压,尺寸精度又是多少?
普通冲压:正负0.05左右;精密冲压:正负0.02左右
1.8
采用自攻螺钉连接塑胶件,对于直径为32的自攻螺钉,塑胶件的底孔应该分别为多少?
     螺丝外径*08=塑胶件孔径(不同材料须做适当调整)
1.9
塑胶模具中的侧抽芯方式有哪些种?
     斜杆滑块抽芯,齿轮齿条抽芯、液压油缸抽芯等
1.10 开发一个产品,怎样进行测试?
     不知道这个题目具体要问什么,是产品开发前呢?还是产品样机出来后?以下
测试的内容很多,不同类型的产品各有不同,以电器产品为例,测试项目大概如下:首先肯定是功能测试(产品的各项功能要符合客户要求),耐压测试(包括半压测试、全压测试,不同地区的标准也有不同一般为1500V——4500V),盐雾测试(方法网上都有)、防火测试(一般有灼热丝、球压测试两种),防倒测试,寿命测试,跌落测试等等。
GMT+8, 2025-7-11 11:51 , Processed in 0.023757 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
