[分享] 泄露一份世界五百强企业的结构工程师面试题(56楼有部分答案127楼有中英文答案)
发表于 2008-12-1 10:57:56 | 只看该作者
很多问题对理论知识要求比较高,只要看过、记得类似的资料,都能回答很多出来。
知识点很全,如果谁能根据自己的经验回答出全部问题,那应该不仅仅只是一个普通的工程师了。
52
发表于 2008-12-1 11:07:59 | 只看该作者
找找差距啊!看看高工资是怎么样弄到手的
53
发表于 2008-12-1 11:35:29 | 只看该作者
大多不懂,学习了
54
发表于 2008-12-1 11:48:09 | 只看该作者
太全面了,真正有几个人可以通过
55
发表于 2008-12-1 12:52:37 | 只看该作者
为什么找不开呀
56
发表于 2008-12-1 14:09:39 | 只看该作者
我先上传一下我的作业!有不正确的请高手指出!
大家共同提高!
1.1  ABS的缩水率为多少?   (0.5%, or 0.4%~0.8%, or any one between 0.4% and 0.8%)
1.2  塑料齿轮的常用材料有哪些?POM(聚甲醛), PA(尼龙)
1.3  塑料铰链铰链处的壁厚为多少?采用什么材料?
(0.25~1mm, depends on special product and structure)
(PP)
1.4  有一个长度为10的注塑件,按照你的经验,制造出来的尺寸误差会是多少?
(no exactly value exists, general, 0.05~0.15)
1.5  在塑胶产品中,需要将两个零件连接在一起,常用的方法有哪些?
( 螺钉连接,卡扣连接,超声波焊接,粘接) 增加 双色注射和二次注射.......by jxcctv
1.6  你常用的钣金材料有哪些?不锈钢材料有哪些种?
(many sheetmetal material exists, different country, different standard etc, same as stainless steel)
钣金材料:冷轧板,镀锌钢板,Q235, 08AL, SPCC, SECC等
不锈钢:常用的中国国家标准不锈钢(很多种牌号),日本的SUS304, SUS302 等
1.7  有一个尺寸为30的钣金件,采用现在常规的冲压,尺寸精度是多少?如果采用精密模具和精密冲压,尺寸精度又是多少?
(普通冲压:正负0.05左右;精密冲压:正负0.02左右)
1.8  采用自攻螺钉连接塑胶件,对于直径为3和2的自攻螺钉,塑胶件的底孔应该分别为多少?
(对于直径为3的螺钉,答案在2.4~2.6之间都可)
(对于直径为2的螺钉,答案在1.6~1.7之间都可)
1.9  塑胶模具中的侧抽芯方式有哪些种?
(斜杆滑块抽芯,齿轮齿条抽芯、液压油缸抽芯等)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 原创内容,做得不錯!
57
发表于 2008-12-1 14:36:35 | 只看该作者
我下载不了附件,有点奇怪。LZ把题目在一楼贴出来吧。方便大家讨论,谢谢。
58
发表于 2008-12-1 14:45:12 | 只看该作者
原帖由 wangxbjing 于 2008-12-1 14:36 发表
the attachment is pretty strange, you may download it if you have Xunlei.
59
发表于 2008-12-1 14:49:10 | 只看该作者
在公司不能安装下载软件,我一般是直接下载,但是每次都失败。在其他帖子就没有问题。
欢迎更多人讨论。
60
发表于 2008-12-1 14:54:32 | 只看该作者
Hope this one works for everyone
it's ok after testing.
[ 本帖最后由 Mr.lo 于 2008-12-1 14:55 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 热心
GMT+8, 2025-4-24 17:02 , Processed in 0.024370 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
