返回列表 发新帖
[求助] 缩水!怎么办?
发表于 2008-11-30 09:34:15 | 只看该作者
你这个跟偶这个差不多大小,偶里面的骨位也有2MM,不过偶这个木缩水,我想你的进胶是在中间的那个圆潜水进去吧!
发表于 2008-11-30 11:59:02 | 只看该作者
我先说一下:
           这个产品是模穴1X1,进胶方式是中心孔3点牛角进胶。后来改成3点侧胶口进胶,但试模出来以后情况跟原来一样的,甚至还差。产品外形大圆是有外观要求的,是个底座。柱子里面是塞橡胶垫的。
发表于 2008-11-30 15:48:46 | 只看该作者
看了就顶下……
发表于 2008-11-30 18:48:23 | 只看该作者
真的没办法的话  考虑吹气吧!
发表于 2008-12-10 16:15:41 | 只看该作者
看看,你的胶位太厚了
发表于 2008-12-10 16:46:09 | 只看该作者
加大注射压力和保压,加大入水口.这几点都是跟前面几位的意见差不多,模温控制方面我反而想运水走温水.保证保压时塑料内部还能"流动",充满外形.没柱子的地方冷却太快了,保压时只有柱子的地方能补充塑料外形就突出来了....
塑料设计方面没有必要修改.从注塑工艺入手吧
GMT+8, 2025-4-29 18:40 , Processed in 0.022618 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
