[求助] 第一次试模,模具拉不开的怪现象,望高手指点(已有答案)
发表于 2008-11-30 16:40:20 | 只看该作者
站在楼顶卖力吆喝:
1:前后模有没做斜压块?开框这么深,没有的话是配不好框的。
2:内模有没有做原身虎口/压位?没有的话再加上边锁吧。
3:模胚有没边锁?导柱导套的精度作为导向是不够 的。
4:浇口是否合理?
由于真空开不了模的可能性不大,不过一般打火机模具会在前模R角位开多一次模。
发表于 2008-11-30 19:18:09 | 只看该作者
真空吸附,支持!!!排气~
发表于 2008-11-30 21:20:57 | 只看该作者
我也遇见过~~
以前我们做酒瓶盖子的时候也遇见过模具拉不开的情况`也是压力一大就拉不开``排气槽也开了 还是这样
当时我师傅还怪我说下模螺丝少了` 至今都没搞懂~~
发表于 2008-11-30 21:53:54 | 只看该作者
原帖由 Kinsy 于 2008-11-30 16:40 发表
站在楼顶卖力吆喝:
4:浇口是否合理?
由于 ...
  4;浇口本来大头4MM后来又加大至8MM,结果试模还是拉不开。
发表于 2008-11-30 21:58:12 | 只看该作者
原帖由 如顺 于 2008-11-30 09:08 发表
这样的模具一定要冷却到位,要不就算是有气定产品出来也是不良滴!
我们是小厂   模具试模一般都不接运水的
发表于 2008-11-30 22:23:21 | 只看该作者
原帖由 干锅肥肠 于 2008-11-29 23:11 发表
这是典型的真空吸附现象
既然后模有气定,那么建议前面骨位处加镶件以排气,同时做好足够大的排气槽
至于偏心的问题,首先保证模具配合良好,注塑浇口的位置,等等方面
   我觉得肥肠的话很有道理,  我明天上班  在模上加一个即咀配松点当排气用,因为以前是原身留的。如果可以的话在骨位那里加排气针。    偏心的问题先不管它 。试了模看一下效果      先把拉不开的问题解决了。其他的都好说
[ 本帖最后由 weige3915 于 2008-11-30 22:28 编辑 ]
发表于 2008-12-1 12:26:11 | 只看该作者
模具如何了?
忘了一点:在注塑时,压力不要一下过大,慢慢加大压力。
18
发表于 2008-12-1 13:02:06 | 只看该作者
第一次见 关注
关注这个怪现象的最终解决方案,学习一下!
19
发表于 2008-12-1 13:17:09 | 只看该作者
觉得此产品极有可能是里面的真空造成,在型腔内加好排气,还有就是导柱导套记得要加排气,此两点解决后应该问题就解决了。如果你的模具不跑水寿命会很短~
当然前提是此模具没有其它显而易见的问题:如;前后模胚平面度误差很大,锁模一紧就会有问题。螺丝没有锁紧之类的~
关注下,问题解决了拿出来晒下,看谁说的准确。
20
发表于 2008-12-1 14:17:14 | 只看该作者
前模镶几根针比较好!
GMT+8, 2025-2-28 03:10 , Processed in 0.033826 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
