[讨论] 关于挖槽的探讨——编程必先解决的问题
发表于 2008-12-14 13:29:13 | 只看该作者
鄙人愚见:
全封闭面:
    如果能将挖槽分解成2D pocket+等高外形,那速度是最快的;当然2D pocket必须加上一个斜度。
    如果上面那种太麻烦,也省不了多少时间,那就用等距环切,省下一圈光刀的时间, 下刀最好用螺旋线,噪音不会那么大。
    至于下刀点,最好位置是你设定最大进给距以后可能还会有路径死角的地方,这样就不用再去改动进给距来去掉路径死角位。
    其实,还得具体问题,具体分析。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
斷翅 + 10 謝謝參予討論.....常上來吧
22
发表于 2008-12-14 16:27:49 | 只看该作者
回复 20楼 斷翅 的帖子
精彩,谢谢分享!
23
发表于 2008-12-14 17:14:32 | 只看该作者
谢谢分享!学习
24
发表于 2009-1-6 23:43:38 | 只看该作者
沉下去了,顶一把
    谢谢大家的参与。
  关于曲面挖槽,建议用 高速切削。还可以设置拐角。避免抢刀,弹刀  造成过切。 大工件余量留 多点(把刀的直径改大 1 MM 左右)。 虽然时间会比一般挖槽的时间长一点,但刀路漂亮一点哦 。 仁者见仁 智者见智  还请大家多多指教
25
发表于 2009-1-8 12:15:17 | 只看该作者
dddddddddddddd
26
发表于 2009-1-8 14:00:12 | 只看该作者
帮楼主顶顶
27
发表于 2009-1-8 17:08:48 | 只看该作者
你认为不好可以自己作线走刀啊
28
发表于 2009-1-9 09:46:23 | 只看该作者
大家说的很好.我也一般用等距环切!等下去看看高速怎么样
29
发表于 2009-1-24 14:03:24 | 只看该作者
高速留下的角更大,二粗时麻烦。一般来说,机床刚性够,刀具好,我 都用平行环
30
发表于 2019-8-7 02:57:44 | 只看该作者
学学,赚点贡献分
GMT+8, 2025-4-17 11:50 , Processed in 0.023841 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
