【题目】基础操作题-----1
发表于 2003-6-4 14:50:06 | 只看该作者
当前视图会变为参考面方向,然后使用View\Named Views功能,选一个视图,比如说(Top VIew)选择redefine,把top view重新定义为当前视图
发表于 2003-6-4 14:55:36 | 只看该作者
这样,在出工程图时只要选择Top View就可以了,不用旋转视图
同理,可以把要出的另外一个视图在前两步定为Front View,作出工程图中另外一个视图。
这样做的好处是模型的视图位置可以被保存,如果想在模型中找到需要的视图位置,只要在view\Named views中选定预先定义的视图,然后选择apply,就可以了。
这是SE12中两个用的比较少的命令,不过很方便,请大家试试SE14中有没有,我要回到家里才能试
发表于 2003-6-4 15:00:07 | 只看该作者
一样的,SE14也有,刚开始我还以为只要通过look at fack 就可做出的,我试了很多次都没做出,所以才烦劳有雪兄的,原来也是做辅助平面的。理解了。
24
发表于 2003-6-4 15:37:37 | 只看该作者
确切的讲是确定视图的工具,
look at face命令可以将当前视图对准任何平面(包括实体平面),如果该平面有直的边并且毫无规则,可以将这个平面中的一条直边设为水平或竖直方向。
Name VIews是保存、管理视图的工具。
这两个命令本身不作出任何平面。
另外,你的作这个题的方法非常简单,而且数据也很准确。不用做任何草图,对大家有很大帮助,谢谢!
发表于 2003-6-4 16:16:12 | 只看该作者
哎!这两天真是忙坏了,有人要做方案,有人要带我出去远足,有人要我去看望即将远赴他乡的兄弟,还有人要挟我再不完成工作就要我背上包回家。
岂是一个忙字了得?真是无奈,请容我两日可好再与大家交流可好?希望SE的兄弟们出手大家来对以上做法进行评比论证!柳兄快来帮忙啊!
26
发表于 2003-6-4 17:08:56 | 只看该作者
天下有雪 wrote:
  确切的讲是确定视图的工具,
  这两个命令本身不作出任何平面。
本来我做这个题目也无从下手的,只是后来看了HZ888兄的做法给我一点启示,所以才做出了那么个方法,我还用关键点曲线方法做了一个,结果也是一样的,只是做法比较麻了一些。
最近好象柳兄特别忙,好长时间不见他了,真希望他能经常上来给吾等SE学习者一些指导啊。::F::F
27
发表于 2003-6-5 13:52:12 | 只看该作者
我的方法与zhuguibing兄的一样,感觉这题的做法关键是要做一个合适的参考面,可能的方法应该很多,但用3点构面的方法也许是最快的吧.
28
发表于 2003-6-5 14:18:33 | 只看该作者
附上操作过程
发表于 2003-6-5 16:46:31 | 只看该作者
372101 wrote:
附上操作过程
  使用了Look at face,但是沒有使用Named Views,所以儘管做出來的,但是方法不是最簡單的。
30
发表于 2003-6-5 22:05:44 | 只看该作者
好方法。
GMT+8, 2025-2-20 05:18 , Processed in 0.024611 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
